Airbaglenkrad
ist es möglich das 3 Speichenairbagsportlenkrad in ein 93er Audi Cabrio einzubauen? Da mein Fahrzeug ab Werk ohne Airbag ist, ich aber das Lenkrad möchte frage ich euch ob dies machbar ist und mit welchem Aufwand und Kosten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Das ist Machbar! Umbau der Lenksäule und der Lenkstockschalter. Beim Lenkstockschalter links, für das Licht, muss das gelbe Kabel, durch einen 4mm Rundbuchsenkontakt ersetzt werden!
Da du noch keinen Airbag drin hast, empfiehlt es sich, bei eBay-Airbagdummys zu kaufen. Habe ich auch schon für das 3-Speichenlenkrad gesehen! In deiner ABE steht nichts von Airbag drin!
Alternativ kannst du auch den Fahrerairbag nachrüsten. Problem du musst nachschauen ob unter der Mittelkonsolenverkleidung, schon die Gewindebolzen für das Airbagsteuerteil sind. Dann steht der Nachrüstung nichts im Wege! Ja, es gab Airbag mit Procon-Ten-System!(Für den Fall das dir die Frage gerade in den Sinn kam Smile!)
PS: Über die Suche hättest du das auch rausfinden können, habe bloss gerade keine Lust für die Klausur zu lernen! Glück gehabt! Au Backe
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Ach herje, das ist ja ziemlich aufwändig...wie sieht es denn aus mit dem 32er Raid Airbaglenkrad? Geht das einfacher ?
Das Problem ist doch, du musst den Airbag nachrüsten! Wenn du das machst, kannst du auch locker auf Original umbauen! Wenn Sportlenkrad ohne Airbag würde ich das 3 Speichenlenkrad nehmen, wenn du Lust hast mit S2 Emblem!
Statt Lenksäule kannst du auch eine Distanzhülse nehmen. Gibt es bei AUDI aber nicht mehr bzw. vor einem Jahr war ein Lieferengpass! Deshalb habe ich mir die Lenksäule aus einem S2 geholt! Preis liegt bei 15 bis 50€ und du brauchst bei AUDI nicht betteln! Vielleicht kennst du auch jemanden mit einer Drehbank!
Aufwendig ist das übrigens nicht! Wenn du alle Teile hast 2-3 Stunden! Weiß nicht was ein RAID Lenkrad kostet aber denke ist gleichwertig!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hi.
Hast du den Umbau gemacht. Mich reizt das auch, zumal ich einen Airbagaudi als schlachter hätte.
Kannst du mir aufzählen, was ich alles für den Umbau brauche?
Vielen Dank.
Steht in der exMeckis-FAQ bzw. nun audifieber!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hi!
Danke, aber ich habe nichts gefunden...Nur Umbau von altem Airbag auf neuen Airbag.
Grüßle
*PUSH*
  Raid Airbaglenkrad Nabenfrage! Robert80 12 11.034 22.03.2013, 09:31
Letzter Beitrag: Robert80
  Airbaglenkrad nachrüsten kuenzelde 4 8.797 15.10.2010, 16:54
Letzter Beitrag: kuenzelde
  Raid Airbaglenkrad Chris21071981 7 8.238 08.09.2009, 20:33
Letzter Beitrag: Chris21071981
  passt Raid Airbaglenkrad-Nabe? Lena87 2 6.155 18.01.2008, 19:53
Letzter Beitrag: Lena87
  Airbaglenkrad austragen Viper 3 5.856 05.03.2007, 19:23
Letzter Beitrag: NiD
