AP-Federn laut Hotline nur bis EZ9/91 ?!
Ich habe gerade mit der Hotline von AP telefoniert.
Nach Aussage des Mitarbeiters gibt es für das Cabrio nur Federn von EZ x/86 bis 9/91?! (FS10-011)
Alles was danach kommt wäre ein B4 Cabrio und dafür hätte AP die Federn aus dem Programm genommen, weil die hinteren nicht passen.
Das ist doch totaler Quatsch, oder?
Er hätte auch bei Audi Cabrio und nicht bei Audi 80 geguckt!
Ist es richtig wenn ich die FS10-332 bestelle? (Typ89 6-Zyl.)
Hatte mal jemand Probleme mit den hinteren Federn?
Vielen Dank im Vorraus für eine schnelle Antwort!
Gruß, Fabian
Hallo Fabian,
du musst den guten Mann mit Alkohol am Arbeitsplatz erwischt haben oder bist vielleicht mit der Hotline in einem Servicecenter gelandet, die sonst nur für IGLO-Fischstäbchen zuständig sind!!
Also ich habe die 40/30 mm-Federn von AP verbaut, komplett mit Gutachten und ohne Probleme bei den hinteren Federn. Ich kann dir momentan nur nicht sagen, welche Federn ich drin habe - werde aber nachher Zuhause mal in die Eintragung gucken.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
Ich hab mir das Gutachten damals per PDF schicken lassen, das ging problemlos. Habe das auch noch per Mail hier liegen, als falls Du es brauchst, schick mir einfach ne Mail.
[Bild: ani.gif]
@ Ollfried
Hast PN! Vielen Dank
Eine Frage an Euch beide....
Schlägt er beim Einfedern mit originalen Dämpfer manchmal bis auf die Puffer durch?
Ich möchte gerne wieder Seriendämpfer verbauen. Nicht dass diese dann zu weich sind....
Bei mir schlägt nichts druch, ich fahre allerdings auch nicht so, dass ich das provozieren würde...
[Bild: ani.gif]
Vielen Dank für das Gutachten!
Mich wundert nur dass im Gutachten "für alle Cabrio-Modelle" steht.
Kommt deswegen der 6-Zyl. so tief, weil die Federn der 4-Zyl. identisch sind und nur die TN abweicht?!
Da stehen ja die ABE-/EWG-Nummern dabei, für die das gilt. Vielleicht sind die aufgeführten Typen 6-Zylinder?
[Bild: ani.gif]
Hmm, kann sein.....
Sind bei Dir noch die ersten Dämpfer verbaut oder welche Marke fährst Du?
Möchte morgen den ganzen Ramsch bestellen....
Hi Fabian,
sorry, dass ich mich erst jetzt wieder zu Wort melde - war zum Frühlingserwachen ein paar Tage in der Türkei!! Also ich fahre die Federn mit den Originaldämpfern und da schlägt nichts durch. Ich habe sogar noch Federwegsbegrenzer eingebaut wegen meiner Spurverbreiterung - selbst die bekomme ich nicht auf Anschlag.
Also wenn du nicht gerade schon 200.000 km auf der Uhr hast, kannst du beruhigt mit den Originaldämpfern fahren.
Jochen
Hallo Jochen!
Federn sind bestellt!
Dazu kommen noch 4 neue Monroe-Stoßdämpfer, Meyle Querlenker verstärt, Meyle Domlager verstärkt, Traggelenke, Spurstangenköpfe, Koppelstangen.... von Lemförder.
Termin in der Werkstatt habe ich am 14.04..
Der Sommer kann kommen!
  [Federn] Hilfe Eibach Federn und ST Heckhöherlegung TÜV Probleme SaschaHH1887 2 1.531 01.08.2026, 12:43
Letzter Beitrag: ls2907
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 5.627 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 6.217 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 4.783 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 9.138 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.413 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 22.975 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 6.560 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.902 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 10.156 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
