Relais klackert, Abblendlciht fackert
Mir ist aufgefallen, dass unterhalb des Tachos (also unter der Fußraumverkleidung) ein Relais klackert (also schaltet) und dabei das Abblendlich kurzzeit innerhalb von Sekundenbruchteilen aus- und wieder angeht.
Was ist das ???
Weiter ist mein Scheibenintervall nicht mehr das wahre. Anstatt immer nur 1 Wischvorgang zu machen, macht er ab und an auch schon mal 3 oder läuft auf Stufe 1.... Ist das auch ein Relais?!?! Rolleyes
Skorpi :blues:
Alltag:
VW Golf 2 GTI 1.8 (PF)
Sommer:
Vespa VBB 150 und PX 200
Hi!
Das klingt mehr nach einem defekten Lenkstockschalter...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Bei mir klackert immer ein Relai, wenn ich den Wagen abgestellt habe. so alle 20sec macht es klack. Keine Ahnung, wo das her kommt. mit dem Ablendlicht ist das bei mir nicht so
Hi!
Was bei Dir klackt ist kein Relais, sondern da knackt irgendwas, bei dem sich die Temperatur ändert, z.B. der Auspuff, o.ä.
Stell den Waagen mal ab und nimm die Battarie ab, dann klackt es bestimmt trotzdem noch Smile
Gerti
[Bild: 119854.png]
Hallo Gerti,
bei allem Respekt, es ist definitiv ein Relai!! Wie ein Auspuff "knackt", wenn er abkühlt, kenne ich. Und wie ein Relai Schalten klingt auch!
Bin ja immerhin angehender Maschinenbau Ingenieur und denke schon, dass ich da einen Sinn dafür habe, bzw hoffe ich ;-)
Ich habe mir mal ein neues Relais für den Scheibenwischermotor gekauft und bisher arbeitet er einwandfrei. Also könnte Problem 2 gestrichen werden. Rolleyes
P.S.: Habe eben die Rechtschreibfehler in meinen Thema gefunden... Rolleyes
Es sollte natürlich heißen "... Abblendlicht flackert" Shaun
Alltag:
Sommer:
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.218 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.260 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 6.326 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.989 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 6.068 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.216 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.076 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 5.191 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 15.285 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 5.122 04.10.2017, 19:23
