Abgaswerte und Ursache(NG)?
Hi @ll,
Die Tage hatte mein betagter NG die "Ehre" ans Testgerät angeschlossen zu werden. Ergebnisse (bei Motor auf Betriebstemperatur, Leerlaufdrehzahl in den vorgeschriebenen Grenzen):
1. Leerlaufdrehzahl - CO hochnormal, Lambda erhöht
2. Gasgeben - Lambda erhöht sich weiter, CO steigt beim Gasgeben an, nur zögerlicher Rückgang richtung Referenzberech
3. Mittlere Drehzahl - Lambda erhöht, minimaler Trend zur Normalisierung, CO geht nur zögerlich in den Referenzbereich zurück
4. Gaswegnahme zurück in den Leerlauf - CO bleibt im Referenzbereich, Lambda hängt nach und geht minimal zurück, braucht aber einige Sekunden in Leerlauf für
NOx und CO2 in dieser Zeit normal.
Nun die Frage - worauf wären am Ehesten solche Werte zurückzuführen - ist es einfach das NG-Problem oder muß ich eine kaputte Lambdasonde oder einen kaputten Kat dahinter vermuten?
Danke im voraus für nützliche Antworten,
Tom
Grüße, Tom
Undercover Agent With a Boxster Da gebe ich erst richtig Gas!
Und meine Diva lebt doch noch (thnX Timo!) Smile
Bilder von diversen Touren und dem Cab-Stammtisch
Moinsen
ist das Verhalten immer vergleichbar/ähnlich oder variiert es mit jedem Gasstoß?
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Bei 2 aufeinanderfolgenden Versuchen vergleichbar/ähnlich.
Grüße, Tom
(08.04.2010, 21:16)Tombow schrieb: Hi @ll,
Tom
Moinsen
Das hört sich für mich nach Lambdasondenproblem an (Eingangssensorik) , auch die Druckstellerund damit Lambdaregelung der KE-Jetronic (Ausgangssteuerung) is eine Möglichkeit...
Lambda erhöht heisst ja zu mager, dann kann der Kat nicht mehr korrekt arbeiten weil er ja ein leicht überfettetes Gemisch für den Umwandlungsprozeß braucht..(Lambda 0,98-99)
Les dir doch mal SSP 095 durch...
Sönke
-Mal auf Falschluft geprüft?
-Lambdasonde mal abgeklemmt?
-Lambdasondenspannung geprüft?
Ich würde den schlachten....und mir die BN-Pipes vermachen...Erst mal was mampfen Ich lach mich wech
@ Tom noch 3 Mal schlafen....dann haste lauter schlaue Jungens dabei...Cool
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Tach!
Ich bin der Meinung, dass du ein Falschluftproblem hast, da er ja zu mager ist. Jetzt müsstest du dir mal den Druckstellerstrom anschauen um zu prüfen ob die KE-Jetronic an der Regelgrenze zum "anfetten" ist.
Wenn du die Sonde mal abziehst, läuft die KE im Notlauf mit festen Werten und im Regelfall zu fett...damit der Motor keinen Schaden nimmt im Fall der Fälle. Wenn du in diesem Fall auch zu "mager" bist und Nebenluft ausschließen kannst, musst du die Geschichte einstellen lassen (Stauscheibe, Druckstellerstrom...)
V-SIXNinja
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 19.694 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [Problem] abgaswerte zu hoch Doink7 10 14.582 28.07.2016, 15:05
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 7.731 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  Mögliche Ursache für hohen Benzinverbrauch und mehr Gregor30 12 26.906 22.10.2008, 21:05
Letzter Beitrag: Grappa
  Abgaswerte harald 1 4.109 02.06.2006, 21:48
Letzter Beitrag: El-Chico
