Einstellung des Verstärkers
ich habe vor, einen Subwoofer über nen Verstärker anzuschliessen. Da der Verstärker aber verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hat bräuchte ich bitte Hilfe von den Fachmännern unter euch:
Daten des Lautsprechers:
Impendanz 2x2 Ohm
Max.Frequenzbereich: f3-300Hz
Max.Belastbarkeit: 2*500W
Nennbelastbarkeit: 2*300W
Daten des Verstärkers:
Low Pass Filter (on/off)
Low Pass Frequency Control (20-200Hz)
Speaker switch (2Ohm/4Ohm)
Operation Switch (Stereo Position / Bridged Position / Tri-Mode-Position)
[Bild: 001yf.jpg]
[Bild: 002mpw.jpg]
An den Verstärker soll ausser diesem Lautsprecher nichts angeschlossen werden. Kann ich den Tri-Mode denn dann auch verwenden wenn ?
Sir Cool Absolom
[Bild: IMG_049.jpg]
Du kannst, das wäre aber sinnlos. Schließ eine Schwingspule links und eine rechts an. Dann den Low-Pass an, einpegeln, Trennfrequenz raushören und fertig.
[Bild: ani.gif]
Also häng ich den einfach an einen der Lautsprecherausgänge ?
Hmmm. Spule war nur eine mit dabei. Ich brauch zwei davon ?
Was bedeuten denn 2x2 Ohm ? Sind das nun 2 oder 4 ?
Sir Cool Absolom
[Bild: IMG_049.jpg]
Der hat ne Doppelschwingspule und vier Anschlüsse, zwei pro Spule. Und davon kommt eine an den linken Kanal und die andere an den rechten.
[Bild: ani.gif]
Jetzt wirds Tag... Smile Dank Dir !
Sir Cool Absolom
[Bild: IMG_049.jpg]
  Alternativer Einbauplatz des Verstärkers Fünfzylinder 7 8.283 03.05.2012, 10:02
Letzter Beitrag: Ralph
  Einstellung 5 Kanal- Endstufe hatchi 3 6.141 04.04.2007, 15:18
Letzter Beitrag: hatchi
  Raptor 6!! Richtige einstellung Heloman 5 9.584 21.02.2006, 02:14
Letzter Beitrag: H;o)lli
