NG Cabrio macht immer noch Probleme
Hallo liebe NG Fahrer,
also besitze schon seit 2 Monaten ein Cabrio 2.3 NG, das damit Probleme aufkommen wusste ich, aber auch Lösbar was ich erhoffte.
Es ist ein bekanntes Problem und es geht nicht weg -der Leerlauf-
Habe bisher folgendes gewechselt:
- alle Filter, Zündkerzen + 10W40 Öl
- KAT + Lambda
- Thermoschalter + Fühler + öldruckfühler
Er bleibt einfach oben Hängen bei 1200-1400 U/min. und hat dabei einen gleichbleibenden Rhytmus. Hoch/runter hoch/runter in dem Bereich.
Nun habe ich schon 2x Leerlaufregler von Bosch probiert:
- der 1 auch scheinbar kaputt
- der von heute ist NEU
aber das Problem ist damit nicht gelöst.
Hier ist das Video: http://www.youtube.com/user/audifreak69
Suche Dringend nach Rat, war schon bei Audi gewesen und heute bei Bosch, keiner kann es erklären.
P.S. Auf Falschluft wurde schon alles überprüft + Drosselklappe gereinigt. Am Wochenende bin ich ca. 300 KM gefahren, da waren die Probleme nicht. Scheinbar nur im Stadtverkehr oder so...
schön dass du den Weg ins bBdW gefunden hast:
Viel Spass beim durchlesen
(27.04.2010, 08:50)Audi-Driver schrieb: Hallo,
Hey Vielen Dank!
aber bin ich leider auch schon alles durch gegangen... Da bin ich aber traurig!
Moin
Ich würde mal ganz simpel rangehenZwinker
Schaue doch mal zuerst wo er denn diese ganze Mehrluft herbekommt, damit er so schön hoch drehen kann - ob über die Drosselklappe oder über das Zusatzluftventil...
Dazu ganz einfach den Schlauch zum Zusatzventil mal zusammenquetschen - das man das mal einkreisen kann..
Sönke
Grüsse von ClusteriX
vielleicht liegt es am Luftmengenmesser -> Stauscheibenpotentiometer.
Läuft er zu fett oder zu mager? Was sagen die Werte der AU?
Krümmer/Auspuff dicht? Möglicherweise wird vor der Lambdasonde Falschluft angezogen. Dadurch regelt die Lambdasonde falsche Werte.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
hast Du denn schon mal den Fehlercode ausgeblinkt?
Vielleicht auch mal das Kaltstartverhalten schildern!
Geht er da noch höher mit der Umdrehung oder bleibt er bei diesen Werten konstant?
Marcus
Bei Audi steht jeder Ring für gefahrene 100.000 Kilometer Big Grin
Mal ganz simpel an den Gaszug gedacht?...evtl.klemmt das Dingen,sporadisch?.....Un
wenn er wieder so hoch dreht....hänge mal den Zug einfach aus und beobachte ob die Drehzahl runter geht...Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Der Wagen läuft zu mager dachte hierbei schon an den Benzindruckregler. diesen aber noch nicht gewechselt.
Wenn ich del ölstab ziehe, rüttelt er leicht. Wenn ich den öldeckel drehe ruckelt er stark und geht sofort aus.
Hinten habe ich einen Schlauch kurz zusammengequetscht, da wird er ebenfalls unruhig. Was normal sein dürfte..
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 19.112 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 8.845 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 17.185 27.07.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Hilfe! Macht mein Cabrio den *ups* zu? :( Yannik1993 32 37.766 31.08.2017, 08:38
Letzter Beitrag: Yannik1993
  [NG] 2.3 noch geeignet? BlümchenDon 8 10.331 11.08.2017, 18:24
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 28.429 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 14.162 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  NG läuft nur noch mit abgezogenen Drucksteller spritmarc 4 9.578 09.07.2015, 22:19
Letzter Beitrag: jopetzi
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 10.688 17.06.2014, 13:51
  [Problem] Motor geht immer aus!!!!! Cabriofreund87 0 3.150 30.03.2014, 14:50
Letzter Beitrag: Cabriofreund87
