Ölkontrollleuchte geht nicht aus
Moinsen,
ich habe mir in Hamburg ein Cabrio angeschaut. Ansich, sehr schick, allerdings folgendes Problem, die Ölkontrolle geht nicht aus, ie bleibt immer an. Der Motor läuft ruhig, allerdings etwas unruhig wenn er warm ist.
Ich hatte vor Ort leider keinen Öldruckschalter sonst hätte ich den gleich mal getauscht. Das FAhrzeug hat 100.000 km runter.
Habt Ihr evtl eine IDEE was es sonst noch sein könnte.
DANKE
aber Ölstand haste gemwessen oder?
Ölstand ist Tippi Toppi
ich würde den Schalter prüfen, Fehlerspeicher auslesen, oder auf Durchgang prüfen.
Sollte der Fehler nicht der Sensor sein, würde ich die Finger davon lassen, da der Motor nen Schaden haben könnte. Ich hab nen Kumpel der sich nen Passat geholt hatte bei dem die Leuchte auch nicht ausging, nach kurzer Zeit Motorschaden, da der Motor sich abrieb und die Späne das Sieb der Ölpumpe verstopft hat und somit die Pumpe zu wenig Öldruck aufbauen konnte.
Viel Glück beim Kauf oder weitersuchen!
mfg
René
[Bild: j32461f16.jpg]
1,6er Audi A3 1997, 2,6 Audi Cabrio 1996
Also wenn der Stand in Ordnung ist, kann es sehr gut sein, dass der Öldrückschalter das Problem ist, allerdings musst du aufpassen, falls es daran liegt/lag, weil du nicht weißt wie lange der Wagen schon so läuft.. möglicherweise hat er durch zu geringen Öldruck schon erheblichen Abrieb an den Kolben, dann hilft auch kein neuer Schalter oder Ölwechsel, dann ists ne frage der Zeit.
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 10.062 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 57.823 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  [NG] Ölkontrollleuchte blinkt bei warmen Motor. DaveID 16 18.116 23.05.2016, 16:43
  [NG] NG startet sporadisch nicht oder geht aus locke1970 13 20.717 25.08.2014, 08:27
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ABC] Lüfter geht nicht mehr an UltraTM 13 25.997 04.10.2013, 19:08
Letzter Beitrag: UltraTM
  HILFE!!!!!! NG geht aus und springt nicht mehr an Bremer87 0 3.534 16.11.2012, 20:39
Letzter Beitrag: Bremer87
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 42.994 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Kühler Lüfter (NG Motor) geht nicht mehr an! SteffenB3 9 28.200 12.01.2011, 22:58
Letzter Beitrag: SteffenB3
  Gas geht nicht mehr zurück Rabbit 1 4.304 21.12.2010, 22:03
Letzter Beitrag: clusterix
  Lüfter geht nicht mehr aus obernhainer 17 21.279 20.03.2009, 11:44
