Mal wieder Airbaglampe
nach meinem gestrigen Frust mit einer dauernd brennenden Airbaglampe muß ich mir den hier mal von der Brust schreiben.
Der Fehlerspeicher zeigte an, das der Widerstand der Zündeitung des Seitenairbags zu hoch sei. Da ich aber hier im Board gelesen habe, das die Ursache immer wieder der Stecker im Fußraum der Sitze ist, habe ich also gestern den Sitz ausgebaut. Natürlich war die Batterie vorher den ganzen Tag abgeklemmt. Smile
Als ich den Sitz rausnahm sind mir bald die Augen aus dem Kopf getreten. Anstelle das der Stecker in seiner vorgesehenen Halterung saß, flog der muter frei im Fußraum rum genauso wie die Leitung, die zum Airbag läuft. Man kann sich vorstellen, wie die Leitung aussah.Bin verärgert!
Nachdem ich die Leitung neu im Sitz befestigt hatte und den Stecker am Sitz wieder in seine ursprüngliche Halterung befestigt hatte, konnte ich mich dem Stecker der Leitung wittmen. Wie üblich reichte hier das verengen der Steckkontakte und schon war ich wieder diese dauernd brennende Airbaglampe los.
Der Vorbesitzer hatte mir beim Kauf gegenüber erwähnt, das die Sitze des Cabs neu bezogen wurden. Bei der Aktion muß der Sattler, oder wer auch immer die Sitze wieder eingebaut hat, geschludert haben.
Somit Euch allen einen Dank, das ich durch die Tips in dem Board dieses lästige Lampenproblem beseitigen konnte.
Hi Andreas
Bei meinem 2000er wurden auch schon mal bei Audi die Seitenairbags ausgetauscht.
Nachdem ich die Sitze ausbaute für die Lederpflege stellte ich fest, dass genau dieser gelbe Stecker für die Seitenairbags nicht zusammen mit den anderen 2 in den Rahmen/Träger eingeklipst war sondern frei herumhing.
Evtl ist dieser Stecker original dort wirklich nicht eingeklipst sondern per Kabelbinder am Sitz befestigt wie bei mir.
Die Zuleitungen kommen nur unter dem Teppich hervor und sind eingesteckt, nicht nochmal am Sitz befestigt.
Tux
Hallo Tux,
wenn wenigstens die Leitungen am Sitz irgendwo befestigt gewesen wären, wäre das nicht schlimm gewesen, aber die Leitung war ja überhaupt nicht befestigt. Gott sei dank habe ich aber die originalen Leitfäden von Audi, wo die Befestigung des Steckers abgebildet ist.
Die Leitung, die aus dem Bodenteppich kommt kann und darf man meines Wissens ja auch nicht befestigen, denn bei einem Positionswechsel des Fahrersitzes, muß diese sich ja bewegen können.
Cool
Tach zusammen,
nachdem auf einmal beim starten die Airbaglampe nicht mehr ausging, habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Fahrerseite Fehler Rollschutz sporadisch. Nach 5 Tagen war er wieder da. Löschen lassen und nach einer Woche, wieder da.
Nun war der Audi letzten Freitag in der Inspektion, da wurde unterm Sitz der Stecker erneuert.
Sollte OK sein meinte der Freundliche. Gestern Abend nach der Arbeit.......und an ist das Ding wieder.
Hat jemand eine Lösung ? Sind die Airbags bei sporadischen Fehlern noch aktiv ?
Danke für jeden Tip. Cool
[Bild: 3ijag4cf.png]
Hallo Bocholter
Für mich hört sich das ehr nach dem pyrotechnischen Gurtstraffer auf der Fahrerseite an.
Der Zündet wenn der Airbag zündet und im A4 wahrscheinlich auch, wenn ein "rollen" des KFZ erkannt wird.
Und amit ist natürlich nicht die Bewegung in Längsrichtung gemeint :-p sondern die rotation um selbige.
Tux
Der Fehler kommt jedesmal wenn der Wagen steht . Beim drehen des Schlüssels, noch nicht starten,geht die eigentlich aus.
Kann es sein das es mit dem Gurtstraffer zusammenhängt ?
  Airbaglampe leuchtet permanent olli190175 3 8.479 30.07.2011, 08:50
  Überollschutz - Airbaglampe an Der Bocholter 0 2.475 24.05.2011, 17:48
Letzter Beitrag: Der Bocholter
  Airbaglampe leuchtet nach Gurtausbau v10touareg 3 9.949 26.05.2010, 16:56
  Airbaglampe leuchtet denis76 2 5.202 16.12.2005, 15:37
Letzter Beitrag: denis76
