??Kabelbruch??
hab folgendes Problem: Nachdem ich Samstag mein Verdeck geöffnet ( Manuelles Verdeck) habe und los gefahren bin is mir aufgefallen, dass Tacho etc. nicht funktionieren.
Immer beim reinschalten des Rückwärtsgangs springt die Sicherung Nr. 12 raus.
Kabelbäume hinten wurden komplett aufgemacht, es gab schon ziemliche Bruchstellen, wurde aber alles wieder zusammengelötet.
Woran könnte es noch liegen??
Hi Marc
Zitat:Kabelbäume hinten wurden komplett aufgemacht, es gab schon ziemliche Bruchstellen, wurde aber alles wieder zusammengelötet.
Immer noch an den Kabelbäumen. Das schadhafte Stück muss grosszügig herausgeschnitten und ersetzt werden !
Steck dochmal den linken Kabelbaum im Kofferaum ab (2 Steckverbindungen) dann ist der Strang in die Klappe tot und kann keinen Kurzen mehr verursachen. Wenns dann nicht mehr passiert ist (alles) klar, wenn doch, dann ist der Fehler weiter vorne....
Tux
Servus !!
Ich kann mich Tux da nur anschließen !! Defintiv der Kabelbaum...
Und zwar der auf der linken Seite. Das Kabel für die Rückfahrscheinwerfer ist
im Eimer Rolleyes .
Wenn Du bis zur Reparatur und/oder Suche noch keine Zeit hast, kannst Du
auch einfach den Secker am Getriebe abziehen. Dann sollte das Problem
auch nicht mehr auftreten. Jedoch leuchten dann natürlich für diese Zeit auch
nicht die Rückfahrscheinwerfer... ZwinkerRolleyes
Natürlich kann der Kabelbruch auch an einer anderen Stelle zu finden sein.....
Also alle Angaben ohne Gewähr. Zwinker
Gruß Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Hallo, ersmal vielen Dank,
hab auf er linken Seite alle Stecker gezogen, is trotzdem durchgebrannt.
Was ich noch vergass zu erwähnen ist, dass die Airbagleuchte ca. 3 - 5 min aufleuchtet nach em Starten, sonst ist se immer kurz nach em Starten erloschen....????
Interessant, wie komm ich denn am einfachsten ran an den Stecker ???
MFG
  Bremslichter / Rückfahrlicht geht nicht, Kabelbruch? Mick959 3 5.989 11.04.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Bo.
  Kühlmitteltemperaturanzeige & Kabelbruch Heckklappe audilinchen 4 5.264 28.12.2011, 18:34
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Kabelbruch ?!? BB81 13 7.297 01.01.2007, 21:17
Letzter Beitrag: Urquattro
  quizfrage kabelbruch pat911 7 4.434 24.10.2005, 08:24
Letzter Beitrag: Uwes
