Lenkrad schlackert -> Adapterplatten 4x108 auf 4x100 schuld?
ich bin neu hier und habe seit letztem wochenende ein audi 80 cabrio, bj 91 mit 2,3l motor.
Der Vorbesitzer hat 17 zoll oxigin felgen montiert mit 215/45er Bereifung, da diese Felgen allerdings einen Lochkreis von 4x100 haben hat er Adapterplatten montiert, die wiederum für die vorher auf dem Auto gefahrenen Thomason-Felgen gedacht waren.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob das schlackern des Lenkrads (bei ca 120 hörts auf zu schlackern) von den Adapterplatten kommen kann oder was es sonst sein könnte. Der Vorbesitzer meinte es könnte an der Zentrierung der Adapterplatten liegen. ich weiß es allerdings nicht und melde mich nun hier und hoffe auf Hilfe.
Gruß Mo
Audi Cabrio Typ 89, Bj. 92, 2.3l NG 98KW 133PS, KAW Fahrwerk 50mm, 7,5x17 ET 38 Felgen von Oxigin Typ Fünfzehn mit 215/45/R17er Sohlen auf SCC Adaptionsplatten 20mm Dicke, gelochte Bremsscheiben, Radkästen gezogen, Gruppe A Komplettanlage von FK, Raid HP Sportlenkrad, Antenne versteckt, Front vom Coupe Color Line Modell, schwarze Teile der Front- und Heckstoßstange in Wagenfarbe lackiert, Windschott, hässlicher Carbongril ohne Emblem.
[Bild: 400889_3.png]
[Bild: 6895_8.jpg]
Also eine möglichkeit ist die Felgen zusammen mit den Adapterscheiben mal wuchten zu lassen. ansonsten ist das Wuchten am Fahrzeug auch eine möglichkeit ich denke es liegt an einer unwucht oder verstellter spur.
Ausserdem gibt es kein Audi 80 Cabrio es ist ein Audi Cabriolet Typ 89 Zwinker als info am rande.
Okay Big Grin alles klar.
ich dachte nur, da es ja so zentrierringe gibt aus plastik, die man zwischen felge und adapterplatte "legt", dass es daran liegt. Der Vorbesitzer meinte er hätte die felge letztens wechseln wollen und ihm wäre die einfach schon entgegengefallen, so als ob keinerlei zentrierung vorhanden sei.
[Bild: 6895_8.jpg]
Sooo,
also hab heut nochmal mit dem Vorbesitzer gesprochen.
Die Felgen, die er vorher auf dem Cabrio hatte waren von Thomason und die Adapterplatten wohl speziell für diese Felgen.
Die Felgen, die er kurz vor dem Kauf (ca 3 Monate) montierte sind Oxigin Typ Fünfzehn Felgen in 4x100.
http://www.oxigin.de/oxigin_15_v_two_bla...polish.php#
Die ABE mit den Daten der Felge ist hier: http://www.oxigin.de/upload/PDF/TUEV%20O...20ET38.pdf
Problem: Die Felgen haben so jetzt keinerlei Zentrierung und ich bräuchte wohl Adapterplatten die speziell für die Oxigin sind.
Er meinte ich solle doch mal bei SCC nachschauen (hier die Seite: http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=)
also hab ich mich mal hingesetzt und nachgeschaut.
Muss aber zugeben, ich bin damit total überfordert. Es gibt 4 verschiedene Systeme und ich hab absolut keine Ahnung welches ich jetzt brauche. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Muss die noch eintragen lassen und im Juni dann übern Tüv und Montag würd ich den Audi eigentlich gerne anmelden.
Gruß Mo
[Bild: 6895_8.jpg]
Am besten wäre Typ 4 also 4x108 an die Nabe dann 4x100 zur Felge mit 57,1mm Zentrierung dann hast du 4x100 mit original Zentrierung.
Dann ist die Dicke natürlich interessant die müsstest du bei dir mal nachmessen und am besten rufst du da an und fragst mal nach was die da empfehlen.
also die jetzigen sind 20mm pro seite, 40mm pro achse.
also meinste typ 4 und dann "auf 100/4 - 57,0 | M12x1,5"?
[Bild: 6895_8.jpg]
(08.05.2010, 20:05)dontcallitschnitzel schrieb: also die jetzigen sind 20mm pro seite, 40mm pro achse.
von der Theorie her müsste das richtig sein.
müssten die Schrauben nicht M14 sein?
ich hab keine ahnung, audi is neuland für mich, aber die die felgen sind vom golf mit 4x100er lochkreis
[Bild: 6895_8.jpg]
Hallo Toasty,
meine Schrauben sind definitiv M14.
  Suche Gutachten für Keskin Kt1 Felgen 4x108 17 Zoll Graf Drehzahl 1 2.276 26.12.2025, 14:09
  Sport-wheels 4x108 8x18 zoll et35 gutachten Cedrik 1 7.223 20.10.2025, 19:20
Letzter Beitrag: VIERRINGE
  AZEV A 7,5x17 4x108 Gutachten gesucht... Australienbernd 4 4.619 24.05.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Australienbernd
  Adapterplatten 4x100 / 4x108 Deve29 0 2.000 26.03.2025, 23:17
Letzter Beitrag: Deve29
  [Suche] Gutachten Felgen AEZ Simas x717 et35 4x108 kira 0 3.492 03.09.2022, 16:17
Letzter Beitrag: kira
Photo [Suche] RH PHÖNIX 4x108 8x17 9x17 Gutachten Suche Dringend 80er driver 6 8.782 04.05.2019, 17:26
Letzter Beitrag: 80er driver
  4x108 auf 5x112 Willi4715 0 3.026 04.03.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Willi4715
  Cabrio Bolero Felgen 7x17 4x108 Barni12 11 15.529 18.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Palcsi
  Welche adapterplatten brauche ich für ZW3 Felgen Vatoz61 8 9.978 22.08.2018, 21:20
  [Suche] Gutachten Keskin KT1 9x16, LK 4x108, ET 25 für mein Audi Cabriolet Knut 6 10.004 23.05.2017, 18:04
Letzter Beitrag: Knut
