Wo ist Klemme 30 und Klemme 15
Hallo Leute,
hab da mal ne Frage. Hab mir für mein Cab (2,3 NG) eine Lederausstattung besorgt. Die haben eine Sitzheizung. Habe einen Nachrüstkabelbaum und die Schalter bereits eingebaut. Jetzt geht's um den Anschluss. Brauche Klemme 15 und Klemme 30 im Cabrio. Kann mir jemand beschreiben, wo ich da genau anschliessen muss? Vielleicht mit Bild. Vielen Dank.
Gruß Cabriopaul
Cabriopaul
[Bild: biy9sdotafjarcnsb.jpg]
Meiner, 93er, 2,3 NG, 35mm tiefer, 8,5x17 DZ1exklusiv mit 215/40R17
Klemme 30 ist Dauerplus und Klemme 15 ist geschaltenes Plus. Beides findest Du an der Zündung. Einfach mal durch messen. Am Radio sollte die beiden Kabel auch zu finden sein.
Mario
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Danke Mario,
geh dann mal auf die Suche.
Gruß Cabriopaul
Cabriopaul
Aber nicht das du den Kram an der Zündung anklemmst. Die Sitzheizung zieht ne Menge Strom.
Dauerplus muss auf jeden Fall über eine extra Sicherung an der Batterie abgegriffen werden.
Nachtrag:
Wenn Du es ordentlich machen willst, dann klemm die 15 der Sitzheizung auf die Sicherung 3 (Hupe und Sitzheizung). Die 30 sollte nur für Beleuchtung der Schalter sein.
Grüße Mario
Hi Mario,
Schalterbeleuchtung läuft meines Wissens über S-Kontakt. Sonst sind die ja dauerhaft an, oder?
Hi Torsten,
bin gerade nicht ganz sicher Is dat wirklich so?
S-Kontakt führt nur dann Strom wenn der Zündschlüssel drin ist und die Zündung an ist/war. Ist eigentlich eine Steuerleitung. Hab aber gerade auch keinen SLP zur Hand zum nach schauen.
Werde das bei Bedarf heute Abend eventuell nachholen Lupe
Grüße Mario
Hallo Leute,
danke euch für die vielen Antworten. Das mit dem Strom von der Batterie nehmen, war ein guter Hinweis. Könnte den Dauerplus-Strom ja auch von der Plusleitung meiner Endstufe nehmen (hängt direkt an der Batterie) und noch ne Sicherung dazwischenklemmen. Was meint ihr dazu?
Gruß Cabriopaul.
Cabriopaul
Tach,
wie willst du das machen? Kabel durchtrennen und ne Abzweigung dazwischen? Halte ich für nicht so gut. Geh lieber direkt an den Sicherungskasten, da sollte ein Dauerplus liegen von der Batterie und dann kannst du dort gleich ne Sicherung dazwischen stecken.
  Wo finde ich Klemme 58 Im Motorraum Audi89Cabriofan 5 8.540 06.05.2012, 10:38
Letzter Beitrag: Audi89Cabriofan
  Verteilerblock Klemme 30, 15, Masse etc. Mech© 15 24.673 08.10.2010, 10:35
  KLemme 30 im Heckbereich gesucht.... *schwede* 2 5.887 01.08.2010, 18:12
Letzter Beitrag: *schwede*
  Woher Klemme 15 bei 2x2,5mm Kabel?? edit>Lösung gefunden Brutal_Lion 9 15.338 07.11.2007, 23:06
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Klemme 86S WO? Was? joergjr 3 12.820 11.03.2005, 20:03
Letzter Beitrag: joergjr
