Themen: 5
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,6
Moin Moin,
mein Amaturenbrett wurde leider, nach Wechsel des Wärmetauschers, nicht wieder korrekt zusammen gebaut
Mir ist dies aufgefallen, weil die Flucht auf der Fahrerseite, zur Türverkleidung nicht stimmt! Außerdem habe ich jetzt gesehen, das es auch nicht auf den Haltenasen an der Windschutzscheibe liegt, sondern drunter
Gibt es die Möglichkeit, das Amaturenbrett einfach nur zu lockern und richtig zu montieren, ohne es komplett auseinander zu pflücken ?
Vielen Dank! Mathias
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
Hallo Mathias,
hast du dir den Beitrag von Don Krypton dazu schon durchgelesen?
http://www.meckisfaq.de/bilder//armature...ausbau.pdf
Vielleicht hilft es dir weiter.
semu
Themen: 5
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,6
ja, die Anleitung habe ich schon durchgeblättert. Echt klasse Anleitung! Die Anleitung beschreibt, wie ich das Amaturenbrett auseinandernehme, um an den Wärmetauscher zu kommen. Aber man muss es doch auch komplett lösen können?
Am Montageband wird es ja auch vormontiert, und dann komplett ins Fahrzeug eingebaut.
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1985
wer hat den das Teil so schief eingebaut??
Hört sich an als obs ne Werkstatt war?!
Hinfahren und korrigieren lassen oder ist das keine Option?
Gruß Jürgen
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)
Themen: 5
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,6
Also mein Vorbesitzer kanns nicht gewesen sein - 63 Jahre jung, Lehrer - wechselt keine Birne aus
Er hat es bestimmt in einer Werkstatt machen lassen und danach ist es ihm wahrscheinlich nie aufgefallen. Die Frage ist, kann man auch nach längerer Zeit, so etwas reklamieren? Dann mache ich mich sofort an die Recherche
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1985
Aso, du hast es so gekauft, da bin ich überfragt, wenn des ganze letzte Woche war haste vielleicht Glück, ist des länger her siehts denk ich schlecht aus.
Gruß Jürgen
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
(30.05.2010, 10:33)mhp-technologies schrieb: Also mein Vorbesitzer kanns nicht gewesen sein - 63 Jahre jung, Lehrer - wechselt keine Birne aus
6 Monate nach der Reparatur hättest du Glück mit einer Reklamation.
semu
Themen: 5
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,6
Habe heute mit dem Vorbesitzer telefoniert, er hat natürlich nichts machen lassen  Also muss ich mich jetzt selber drum kümern!
Besteht jetzt die Möglichkeit es einfach zu lockern und auszurichten?
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
wenn du es so weit vor ziehst, dass du es in die Nasen an der Windschutzscheibe bekommst,
dürftest du Probleme mit dem Geweih bekommen.
Da reisst oder bricht dann gerne mal was ab...
Ausserdem hilft dir die Anleitung vom Don bei deinem Baujahr nur begrenzt weiter.
Themen: 5
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,6
Welche Schrauben/Muttern müssen denn gelöst werden um es zu lockern? Was bitte ist denn das Geweih???
