Fehlerspeicher meldet Relais für EDS
Question
habe heute, nachdem immer wieder die ABS-Leuchte angegangen ist, den Fehlerspeicher ausgelesen.
Fehlermeldung:
01278 - Abschaltrelais für EDS (J263)
35-10 - - - Sporadisch
Was verbirgt sich hinter diesem Fehler?Is dat wirklich so?
Muß ich das Relais tauschen oder so?
Bitte um sachdienliche HinweiseAu Backe
Danke im Voraus uns snnige Grüße von OlafCool
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell [Bild: 387583.png]
[Bild: 400_3531313665663864.jpg]
Weiß denn keiner etwas dazu?
Hatte noch nie jemand diesen Fehler?
Kann doch nicht sein, daß meiner der einzige mit diesem Fehler ist?Dry Huh
Grüßle,
der Marlboroman
Hi Olaf
Es gibt halt nur sehr wenige mit EDS. Das war bis ende immer noch Sonderausstattung.
Mein Rat (und das kommt von raten): nimm mal die Plastikabdeckung vom ABS/EDS Block runter und schau Dir die Relais drunter an, speziell die Kontakte.
Wie gesagt nur geraten, weil ich nicht weiss wo J263 sitzt !?
Gruss, Tux
Ohoo - ich glaub da kann ich helfen...
Das kann kein Zufall sein - J263 schaltet ab sagst du...
ich denke das hier dürfte extrem hilfreich sein für dich...
Schau mal auf Seite 14 - und dann wird es sicherlich etwas klarer was da los ist...
Grüsse
Sönke
Ich les das grad mit wachselnde Interesse - oje, Entlüften ist beim EDS ja ziemlich mies weil die Rückförderpumpe dazu auch angesteuert werden muss..
Grüsse von ClusteriX
Danke für die InfoJa Massa , aber verstehen tu ich´s leider nichtHuh
Was ist die Ursache dafür?
Meine Bremsen sind frei!
Liegt es an den Magnetventilen N125 und N126?
Bin halt keine KFZ-lerIs dat wirklich so?
Grüßle,
der Marlboroman
Kurz gesagt ist J263-Abschaltrelais dafür verantwortlich, dass die Elektonische Differential Sperre nicht mehr wirken kann, wenn sie dass schon eine gewisse Zeit lang getan hat, um Überheitzung zu vermeiden.
Suche im Sicherungskasten/Zusatzrelaisträger das Relais mit der Nummer 340 und sieh Dir die Kontakte an; reinige sie.
Wenn das nicht hilft bleibt der Ersatz. Die einzige Ersatzteilnummer die passen könnte ist 8A0 927 826 Doppelrelais für ABS, ca. 45€ +MwSt.
Tux
Super; das ist die Aussage, auf die ich gewartet habe!
Vielen Dank dafürJa Massa
Bei dem geringen Preis werde ich wohl gleich ein neues Relais kaufen.
Grüßle,
der Marlboroman
@marlboroman Und hast du das Relai getauscht und war es vom Erfolg gekrönt?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
ja, ich habe das Relais getauscht.
Kurz nach dem Tausch hatte ich den Fehler wieder.
Danach allerdings bisher nichtmehr, wozu ich aber sagen muß, daß das Cabrio gerade seinen Winterschlaf hält.
Also heißt es warten, bis es wieder aufwachtBig Grin
Grüßle,
der Marlboroman
hast Du bevor das Problem entstand die Bremsflüssigkeit gewechselt?
  EDS-Relais defekt - ABS schaltet ab 110 km/h ab! Maddins-Welt 28 36.271 23.11.2020, 16:37
