Achsvermessung - Kann jemand sagen ob diese Werte korrekt sind?
Ich brauche mal wieder eure Hilfe:
Mein Audi war heute zur Achs Einstellung in der Werkstatt, da die Reifen sich sehr einseitig abfahren. Komplett innen. Ein Satz Reifen auf 15.000km. Außen noch 4mm profil und Innen schon platt. Das habe ich so der Werkstatt auch mitgeteilt.
Hierbei gab es dann kleinere komplikationen dass die Spurstange festsaß und sich nicht bewegen lies, was sich allerdings nach einer stunde wohl lösen lies.
Soweit so gut, leider musste das Auto meine Freundin abholen sodass ich nicht mit der Werkstatt reden konnte. Es war jedoch ein Zettel dabei mit den Messwerten, Vorher und Nacher.
Wenn ich mir diese so anschaue seh ich immer nur minimale korrekturen der Werte und teilweise sogar verschlechterungen, zb. bei Sturz, bzw liegen die nacher Werte hier überhaupt nicht im Soll Bereich...
Da ich allerdings kein plan habe wie so ein Ergebnis richtig zu lesen ist habe ich es hier upgeloaded und brauche eure Hilfe. Seht ihr das genauso? Muss ich das bei der Werkstatt anmängeln? Was ist zu tun? oder ist doch alles in Ordnung?
Bitte hiermit um ein paar fachliche Tipps.
Vielen Dank euch.
Lieben Gruß Sim
Hier gibts die Vermessungsdaten als Bild.
http://img243.imageshack.us/img243/1015/...essung.jpg
[img][Bild: achsvermessung.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/support/index...light=spur
Danke Ralf für den Link.
Wenn ich das dann richtig deute ist alles in Ordnung...
Allerdings waren dann auch eigentlich alle Werte (bis auf Sturz rechts) bereits vorher im grünen Bereich.
Naja mir wird sowieso nichts anderes übrigbleiben als nun neue Reifen zu kaufen und zu hoffen dass der Fehler behoben ist und Sie diesmal länger halten...
Danke.
Gruß simon
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 26.233 09.02.2024, 00:05
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 5.112 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 4.633 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.647 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Hinterachslager sind durch... derMichl 10 16.367 17.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Supersport Fahrwerk 40/40, hat jemand Erfahrungen Maverick_Cabrio 17 21.952 09.09.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
  [Info] Welche Felgen sind dies? Cabrio83 10 12.888 28.02.2017, 00:52
Letzter Beitrag: ManfredM
  Kennt jemand diese Felgen kcsunshine 2 4.961 05.10.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Fährt jemand mbDESIGN DIAMOND 8x17 ET35 Dave84 14 22.349 30.06.2016, 13:10
Letzter Beitrag: Audi_Musti
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 56.184 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
