Felgen 17" oder 18"
Hallo an alle die mir vllt weiterhelfen können. Möchte mir demnächst Alufelgen für mein Cab zulegen und da stellt sich mir nun die Frage was geht und was geht nicht:
17" passen soweit nun ja problemlos drunter. Hat man bei 18"ern schon das Problem das irgendwo was streift und dass man die Radläufe bördeln etc muss? Möchte eigentlich keine großen Umbauten veranstalten.
Wieviel kann man das Cab bei 17ern bzw. 18ern noch tieferlegen ohne dass man Angst haben muss, dass man irgendwo im Radlauf aufsitzt etc....?
Und dann gibts doch noch diese Adapter mit denen man von 4 Loch auf 5 Loch irgendwie umstellen kann - hat damit irgendwer Erfahrung bzw. kann mir jemand sagen wo ich sowas herbekomme? Dieser Adapter sehe ich nur als Option, da es anscheinden mehr Felgen mit Lochkreis 5x112 gibt als 4x108.
So das wars fürs erste mal. Danke schon mal im Vorraus.
Beste Grüße und schönes We.
Ich hab 17" drauf, mit 215er bei 40/40 tieferlegung, da ist nicht mehr viel platz.
Meine Wissens nach, sind die Radläufe beim Cab schon ab Werk gebörtelt, von daher ist da nicht viel zu machen. Nicht zu vergessen: zu schwächst den Rostschutz an der Stelle...
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
Hi Justice,
also als erstes ist mal nicht die Zollgröße für Schleifen an der Karosserie verantwortlich, sondern a. die Reifenbreite und b. die Einpresstiefe. Den Unterschied zwischen 17 und 18 Zoll gleichst du durch den Querschnitt der Reifen aus (17 Zoll - 45iger Reifen, 18 Zoll - 40iger Reifen). Desweiteren gibt es meines Wissens nach keine Adapter von 4/108 auf 5/112, wenn dann auf 4/100, wo des Angebot auch schon etwas größer ist. Als allererstes würde ich dir mal unseren Felgenthread empfehlen - da sind so viele Möglichkeiten aufgezeigt und dokumentiert.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
  Bolero Felgen Kugel oder Kegelbund?? saschawob 16 22.189 24.01.2012, 09:49
Letzter Beitrag: Kai
  Wie bekomme ich 18" oder sogar 19"-Felgen drauf ? busterdolly 7 12.589 15.09.2009, 19:36
Letzter Beitrag: borki
  Federn KAW 75/50 mit 17&quot; Azev A Ralph 7 6.426 11.07.2008, 12:10
Letzter Beitrag: audi88
  Boxter felgen 18&quot; reijada 6 5.680 08.11.2007, 13:46
Letzter Beitrag: Northstyler
  18&quot; Bilder! reijada 11 5.674 20.03.2006, 23:11
  Neue &quot;polierte&quot; Felgen.... warren T 8 4.768 21.02.2006, 23:39
Letzter Beitrag: stingray11
  Servolenkung &quot;st senob3cab 6 4.376 11.01.2006, 15:50
Letzter Beitrag: senob3cab
  18&quot;Felge richten lassen ratsam ???oder neue kaufen denis76 2 3.511 10.01.2006, 23:28
Letzter Beitrag: brendan
  18&quot; Boxterfelgen reijada 8 3.852 15.12.2005, 14:05
Letzter Beitrag: Dirk
  Poltern von &quot;hinten&quot; im Cabrio Geizkragen 0 3.253 02.11.2005, 16:00
Letzter Beitrag: Geizkragen
