aut. Verriegelung und Hupton bei abschlie
habe vor etwa einem Jahr bei meinem A4 über ein Laptop mit VAG-Com die automatische Türverriegelung (bei ca. 20 Km/h) und einen Quitierungston beim Schließen des Fahrzeugs (durch Hupe der Alarmanlage) freigeschalten. War an sich kinderleicht, Sharewareversion hat ausgereicht.
Das Cab scheint grundsätzlich ja den selben Diagnosestecker wie mein '98er A4 zu haben, kann man dann diese Zusatzfunktionen bedenkenlos freischalten, bzw. gibt es diese Funktionen im Cab überhaupt? Möchte ungern ins Blaue am Steuergerät rumprobieren um dann mein blaues Wunder zu erleben Big Grin .
Christian
Wegen dem Diagnosestecker kann ich dir keine Auskunft geben.
Kann aber berichten daß meiner einen Bersätigungston beim Abschließen macht und eine kurze bersätigung mit den Blinkern. Habe eine originale Audi Alarmanlage.
PS: wenn ich das Auto mit der Fernbedienung öffne und inerhalb einer Minute in das Fahrzeug einsteige, sprich die Tür nicht aufmache, scließt es automatisch wieder ab.
Gruß Roman Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
also wenn deiner das von Werk ab hat kann man es bei unserem mit Sicherheit aktivieren.
Ab Baujahr 1998 ist dieser Hupton bei Neuwagen in Deutschland verboten, deshalb hat deiner das noch (Bj. 1997) , unserer dagegen nicht mehr (Bj. 1998).
Werde ich die Tage mal probieren, hoffe nur, dass die Einstellungen denen von A4 entsprechen... .
Christian
Leider verriegelt meiner die Türen nicht während der Fahrt.
Kann man das auch freischalten ???
Gruß aus Stuttgart Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: 107155.png]
die aut. Türverriegelung geht beim A4 ab ca. 1997. Wenn das im Cab überhaupt geht, dann wahrscheinlich auch erst bei den späteren Modellen, wobei ich da eher Zweifel habe... .
Interessant wäre, ob die US-Version des Cab. diese Funktion hat (ist typisch für Amiland), denn dann könnte man das sicher freischalten.
Leider kenne ich keine US-Version, vielleicht jemand anders?
Christian
Lord of the Ring hat doch einen Canadischen Cabrio.
Gruß Roman
[Bild: 107155.png]
also bei Lords Fahrzeug geht es nicht. Denke das geht dann generell nicht... .
Christian
Hallo zusammen
Bin ein neuer und stell mich erst mal vor:
Audi Cabrio 2,6 Bj. 97
zum Thema:
Habe mein Cabrio so codieren lassen , das beim schließen ein Hupton und Die Blinker angsteuert werden. War eine Sache von 1 min . Was mir dabei nicht gefällt
ist das beim öffnen kein Hupton und nicht die Blinker angesteuert werde. Fazit: Habe wieder umcodieren lassen. Wer die codierung haben möchte kann sich ja melden. Suche nun die codierung von den Amis, den da klappt das. Die bauen ja nicht extra andere Cabrios.[Bild: bild.gif]
53332 Bornheim
würde schon meinen Hupton ausschalten wollen.
Kann ich es bei dem Freundlichen machen lassen ???
Was kostet mich sowas ???
Gruß Roman
[Bild: 107155.png]
zieh doch einfach das kabel ab.
masse runter und fertig.
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
  Türöffner mit Verriegelung ( Paniktaster) ak271 16 19.248 28.04.2012, 20:36
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Verdeckdeckel-Verriegelung macht Problem dammi 1 4.868 19.07.2007, 11:36
  Hupton stohr 1 3.360 04.05.2005, 19:59
Letzter Beitrag: Basti
