Ersatzteilenummer für Spannrolle Klimakompressor beim ADR
ich habe heute den Zahnriemen gewechselt (nicht der Laufleistung, sondern des Alters wegen) und habe festgestellt, dass die Spannrolle für den Klimakompressor zu viel Spiel im Lager hat.
Ist die Teilenummer 058 260 511 richtig für den ADR Motor im Cab?
Danke und Gruß,
Andrei
laut Katalog ist diese Teilenummer 058 260 511, die Du angegeben hast, korrekt
für das Cab mit ADR-Motor. Sie beinhaltet den Halter inkl. Spannrolle. Preis ca. 55,-€.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Danke Lexi!Erste Sahne
  [Problem] Füllventil am Klimakompressor Micha@HY 8 9.317 19.07.2019, 09:21
Letzter Beitrag: charly74
  [1Z/AHU] Spannrolle Generator/Klima fox80 2 8.186 24.06.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.996 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
Question Zahnriemen NG mit/ohne Spannrolle NGHausi 4 9.793 15.06.2011, 12:22
Letzter Beitrag: NGHausi
  Klimakompressor geräusch p0mm3l 3 7.904 23.04.2011, 23:41
Letzter Beitrag: Grappa
