8,5x18 ET 20 auf Cab möglich ?
möchte übergangsweise bis meine BBLetten fertig lackiert sind meine RH RAN Crossline in 8,5x18 montieren. Die sind aber leider ET 20 meint ihr das bekomm ich unter ?
MFG Stefan
Guten Morgen
Deine Alu´s werden dann 36mm weiter vorstehen als deine auf dem Foto abgebildeten.
Vorne nicht ohne arbeiten machbar ich hab mit 8x18" ET 35 innen und außen 2-3mm Luft am reifen bei 215/40R18 mit 8x18" ET 35...
Mist dann könnte es mit meinen BBS in 8,5x18 ET 35 mit 225/40 auch eng werden bzw die passen vorne net.
MFG Stefan
ok ich hab die Radhaus verkleidung noch drinne die bringt dir nochmal 5mm aber knapp wird das und die Kante umlegen bringt auch nochmal 5mm aber wird dennoch knapp... zumindest innen ich denke für 8,5x18 ET 35 musst du 5mm Spurplatten fahren und die Kante umlegen und die Radhaus Verkleidung entfernen bzw. zurechtschneiden
Moin !
Fahre jetzt 8,5x18 ET 46 auf der VA mit 20mm Platte pro Seite. Kante vorn nur leicht angelegt, Innenkotflügel ist drin geblieben. Passt !!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
dealer wasn für eine Tieferlegung? durch die Tieferlegung kommt die Nabe ja noch weiter vor... aber das würde bei mir nicht passen :/ das ist ja mal wieder extreme Tolleranz abweichung bei Audi...
Moin !
Na, KW- Gewinde und schon schööön tief... Smile
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
@Cabriodealer
Hast mal ein Bild davon ?
MFG Stefan
@Stefan
Nach meinem Urlaub Big Grin
Mail mich doch bitte diesbezügich am 24.07.10 nochmal an, ja ?! Sonst vergess ich das noch... Ninja
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  DZ Exklusiv DZ1 8,5x18 eintragen Alpi_CC 1 2.847 19.11.2024, 19:02
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 14.675 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.418 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 7.989 25.12.2018, 09:46
  Vergleichsgutachten 8,5x18 215/35/R18 stefanson 18 26.630 10.08.2015, 14:17
Letzter Beitrag: cabkev87
  [Info] 7,5x18 ET18 geht das???? John-Doe 7 8.958 14.06.2014, 14:05
Letzter Beitrag: John-Doe
  Keskin KT4 8,5x18 Audicabby 4 9.221 24.04.2014, 15:59
Letzter Beitrag: Audicabby
  8,5x18 ET30 mit 225/40 18 oliverk 3 8.979 10.01.2014, 22:21
Letzter Beitrag: borki
  Audi 80 Cabrio quattro möglich... Brutal_Lion 19 52.281 06.01.2014, 22:40
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Bitte] Welche max. ET möglich bzw wie viel Platz zum Federbein? TomTom191 5 10.355 12.07.2013, 11:43
Letzter Beitrag: TomTom191
