Ölwechsel und Ölfüllmenge
ich möchte einen Ölwechsel in der Verdeckhydraulik machen. Kann ja nach fast 11 Jahren nicht schaden. Cool
Wer könnte mir sagen, wieviel Öl im gesamten System drin ist? Meine Suche blieb erfolglos.
Danke und Gruß,
Andrei
Hallo Andrei,
das hat wohl noch keiner ausgelitert, mehr als ein halber Liter sollte es aber wohl nicht sein. Solange aber alles einwandfrei funktioniert, würde ich aber keine Hydraulikflüssigkeit wechseln. Gibt's denn Wechselintervalle für das Öl der Lenkhydraulik - ist ja das gleiche?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hallo Peter,
bei allen anderen Fahrzeugen findet man diese Angabe vom Hersteller, nur bei unserem Cab nicht. Ca. 0.5-0.8 Liter habe ich auch geschätzt.
Übrigens, die Lifetime-Füllung ist ein Marketing-Zugeständnis, alle Systeme können frisches Öl gut vertragen. Die R129-Besitzer wechseln das Öl in der Dachhydraulik... Ist von MB auch nicht vorgesehen.
Andrei
Huhu
na wenn du weißt wie man es macht kannst du es hier ja mal posten. Denn man kommt ja nicht gerade gut dran an die Pumpe für den Behälter abzuschrauben.
Das System entlüftet sich ja Gott sei Danke selbst.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
ja, die Pumpe muss raus. Zuerst werde ich das Verdeck in die halbgeöffnete Stellung fahren (Verdeckkstendeckel ebenso geöffnet). Danach die Pumpe nur etwas zur Seite schwenken, dann eine Schüssel drunter stellen und den Behälter abnehmen. Anschliessend noch das Verdeck und den Deckel manuell hin und her bewegen, damit aus den Zylindern das Öl auch rausfliesst.
Andrei
  Ölwechsel Verdeckhydraulik neupier 6 5.104 12.04.2026, 15:23
Letzter Beitrag: PapaPanzer
  Ölwechsel Verdeckhydraulik Henning1966 11 18.676 21.05.2012, 09:02
Letzter Beitrag: Owe
