NG Zahnriemen abgerutscht
Leute,
mal wieder melde ich mich einem Problem. Fange am besten mal vorne an...
War in Österreich im Urlaub und unterwegs hat der Anlasser die Grätsche gemacht. Habe dann mit Anschieben und am Berg parken, das Cab weiter hin gefahren und am laufen gehalten.
Bin nun bei Verwandten in Ulm und gestern hier durch die Gegend gefahren. Während der Fahrt geht der Motor aus und macht keinen Mucks mehr. Anlasser ging ja immernoch nicht, also wieder angeschoben aber ohne Reaktion.
Auto ist jetzt in einer örtlichen Werkstatt des Vertrauens meiner Verwandtschaft, dort wurde dann der Anlasser und das Regeldings der Lichtmaschine (Dies mit den Kohlen) getauscht.
Grad kam der Anruf...Anlasser geht, aber Auto läuft nicht. Haben dann die Verkleidung vom Zahnriemen abgenommen und siehe da: Der Zahnriemen ist wohl von einer der Rollen gerutscht. Wie auch immer das passieren konnte, aber es ist wohl passiert.
Frage: Kann der Motor dies überstanden haben?
Die Werkstatt hat jetzt vorgeschlagen, erstmal den Riemen zu tauschen oder wieder anzubauen und dann die Kompression zu messen.
Habe diesem vorerst zugestimmt, weil ich hier halt auch dringend wieder weg muss, da der Urlaub vorbei ist. Möchte mich aber schon mal auf die möglichen Konsequenzen oder den weiteren Ablauf gefasst machen. Wäre also sehr nett, wenn mir jemand antworten könnte und vielleicht etwas darüber weiß.
So, bereits vielen Dank fürs Lesen und vielen Dank für eure Antworten.
Kise
Unser Fuhrpark:
Meiner: Audi Cabrio, 2,3l, NG, Bordeaux-Rot,
Papa: Golf V GTI, 200PS, Tornado-Rot
Hannover....wir wohnen da, wo ihr Urlaub macht!
Hallo Kise
Das Zauberwort heisst hier Freiläufer und sagt aus, ob der Kolben am oberen Totpunkt (OT) mit den Ein-/Auslassventilen in Kontakt kommen kann.
In diesem Thread den ich auf die Schnelle gsucht habe wird konstatiert, dass der NG keiner ist. Genausowenig wie die Diesel AHU, 1Z oder der Benziner ADR.
Im dümmsten Fall sind also mehrere Ventile krumm und müssen ersetzt werden samt demontage des Zylinderkopfs. Waaat?
Hier wird über Folgeschäden bei einem Zahnriemenriss diskutiert.
TUX
(12.07.2010, 14:36)Kise schrieb: Frage: Kann der Motor dies überstanden haben?
Zu 99% nicht! Da der NG wie schon erwähnt, kein Freiläufer ist, knallen die Ventile bei abgerutschtem/gerissenen Zahnriemen unkontrolliert mit voller Wucht aufeinander. Was da passiert, kannst Dir ja vorstellen. Die Chancen, dass da alles heil bleibt, kannst Dir ausrechnen bei 10 Ventilen und 5 KolbenRolleyes
(12.07.2010, 14:36)Kise schrieb: Die Werkstatt hat jetzt vorgeschlagen, erstmal den Riemen zu tauschen oder wieder anzubauen und dann die Kompression zu messen.
Das Geld kannste Dir sparen. Denn wenns auch so sein sollte, dass angeblich volle Kompression vorhanden ist, willst dann die alte Spannrolle und alles was sonst so getauscht werden sollte beim Zahnriemenwechsel drinlassen? Musst dann ja wieder alles auseinander nehmen...
Entweder Du besorgst Dir schonmal nen günstigen Austausch-NG oder der Zylinderkopf muss ab. Ich weiß nicht, ob man m it nem Endoskop sicher sehen kann, ob Ventile Schaden genommen haben. Das wär das erste was ich nun mal machen würde.
Wie alt war denn der Riemen? Wurde beim letzten Wechsel das Spannelement mitgewechselt? Wird nämlich aus Kostengründen (kostet bei Audi über 250 Euro und im Zubehör ca. 120) oft nicht gewechselt. Das Ergebnis hat man dann oft einige km später...
Sascha
hi,
ich bin mir zu 99% sicher das er das überlebt hat!
bei mir ist vor 1,5 jahren bei meinem ng 2x kurz hintereinander der riemen aufgrund eines
defekten schwingungsdämpfers gerissen! neuen riemen drauf und weiter ging es!
einmal riss der riemen bei ~2000 u/min und einmal bei um die 4000. da gehe ich davon
aus das sich kw und nw noch einige male drehten und dennoch die ventile keinen
kontakt mit dem kolben hatten. ich seh es optimistisch und sage es ist nix passiert.
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
Ganz schön mysteriösCool
Wenn ich das so lese das das ohne Schaden möglich ist bin ich der Meinung das hier ganz entscheidend ist in welcher Stellung die Nockenwelle stehen bleibt und das sie wohl auch mit Glück durch die Ventile ggf. in eine "gute" Stellung (wo kein Ventil angesteuert wird) zurückgeklopft wird.
Leider kenn ich von Kollegen bei KV (Schwestermotor des NG) auch krummgeklopfte Ventile - das geht also schonZwinker Selber hatt ich das aber noch nie - Zahnriemenfetzer meine ich (und ehrlich auch kein verlangen danachZwinker )
Sönke
Grüsse von ClusteriX
(12.07.2010, 21:34)haluzubu schrieb: hi,
grüße
Sorry, aber solche Aussagen sind ehrlich gesagt absolut verantwortungslos dem ahnungslosen Autofahrer gegenüber! Fakt ist: Der NG ist kein Freiläufer und auch wenn Du anscheinend 2 mal nen Sechser im "Motorenlotto" hattest, so ist die Chance eines schadensfreien Ausgangs eines Zahnriemenrutschers oder -risses absolut gering! Ein Ventil kann auch soweit nun einen Schaden haben, der es erst in einigen Tausend Kilometern komplett abreißen lässt. Na dann Viel Spass damitUuups
Wer sich darauf verlässt ist selbst schuld und hat nicht wirklich Lust am dauerhaften Erhalt seines Fahrzeugs...
Sascha
Sollte wirklich beim Abrutschen ansich nix passiert sein, was ja schon unwahrscheinlich genug ist... So hat ihm vermutlich dies den Rest gegeben:
(12.07.2010, 14:36)Kise schrieb: also wieder angeschoben aber ohne Reaktion.
Mehrere Startversuche mit abgerutschtem Zahnriemen?? Also sorry, jetzt wirds echt lächerlich, wenn jemand behauptet, dass da nix passiert!
Brauchen wir ja beim nächsten Zahnriemenwechsel auch nix mehr auf OT stellen und das ganze Brimborium. Wenn er net läuft nach dem Riemenwechsel einfach solange probieren bis es wieder geht.
Kann ja nix passieren.Das ja man doof
Man man man...
Also,
hier ein Update:
Werkstatt hat den alten Zahnriemen wieder drauf gefummelt und festgestellt, warum er abgerutscht ist ->Wasserpumpe hatte erhebliches Spiel/ausgeschlagen.
Haben dann versucht den Motor zu starten und siehe da...Er lief sofort.
Nun sagte man mir, Kompression messen ist nicht mehr notwendig, da der Motor bzw. alle Zylinder laufen.
Ich habe/hatte natürlich nicht vor den alten Riemen wieder einbauen zulassen, also hat man mir ein Angebot gemacht:
Material+Wasserpumpe+Arbeit = 410-420€.
Lasse das jetzt machen, in der Hoffnung die 500km nach Hause fahren zu können.
Und wollte dann mal weiter sehen.
Wenn der Motor nun wirklich läuft und mich mein geliebtes Cab nach Hause bringt, bin ich gewillt noch ein paar Euronen mehr in die Hand zu nehmen, also was empfehlt ihr?
Neuer/Austauschmotor? Ventile erneuern? So laufen lassen und hoffen das nichts passiert?
Ich mag dieses Auto und in die Presse schieben kommt nicht wirklich in Frage, allerdings ist mein finanzieller Spielraum begrenzt, will heißen das ich für Empfehlungen von Werkstätten und anderen Einrichtungen die gute und günstige Arbeit leisten dankbar bin.
Viele Grüße und vielen Dank für eure Antworten
Kise
Unser Fuhrpark:
also als erstes würd ich mal sicherstellen, dass das Spannelement auch mitgewechselt wird! Das kostet ja schon alleine im Zubehör für den Werkstattkunden ca. 150 Euro. Denn das wird wohl bei dem Preis wahrscheinlich nicht dabei sein. Sonst löst sich das in paar tausend Kilometern auch in wohlgefallen auf... Dann würd ich mal zu ner Werkstatt fahren und mit nem Endoskop die Kolben anschauen, ob da Spuren zu sehen sind vom Aufschlag der Ventile.
Ich hab schon von sovielen Zahnriemenschäden beim NG gehört, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass da überhaupt nix kaputt geht!Is dat wirklich so?
Ehrlich gesagt würde ich das vorher anschauen lassen, bzw. selbst daneben stehn und mir die Kolben anschaun.
Sascha
Also erst mal nach hause fahren wenn der Motor das überlebt würde ich den auch so noch weiterfahren schaue beim fahren mal auf den ÖLdruck kann sein das der aufgrund Angeschalgener Ventilschaftdichtungen verrückt spielt!
Wenn der motor aber ohne mucken funktioniert fahre ihn bis zum ende Bääääää
Anderen Falls ein NG vom Verwerter besorgen und deinen ersetzen so teuer sind aufgrund der stückzahl und der Abwrackprämie Big Grin
Macht doch grad was ihr wollt...Smile
Ich würd so nicht lange weiterfahren ohne nachgeschaut zu haben...
Sascha
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 4.207 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 3.036 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 19.023 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.140 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 5.207 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 114.527 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 9.506 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 10.722 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 4.693 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 11.664 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
