CD Wechslerhalterung nachrüsten
Hallo Leute,
kann mir jemand die TeilenNr einer Einsteckmutter (Sechskantbohrung) von dem CD Wechselhalterung nennen.
Dabei handelt es sich um das Teil welches an der Karosserie befestigt wird.
Frage:
Muß für den unteren Befestigungspunk ein Loch gebohrt werden?
Danke
Audi Cabrio 2,6 V6 Bj.96 Mingblau. DUNKELBLAU mit Blauem Verdeck und Leder (grau). AKOYA el.Verdeck S-Lenkrad Klappschl
Moin Willi,
mir ist noch nicht ganz klar, was bei Dir fehlt. Eigentlich muss da nix gebohrt werden, die Verschraubungspunkte für die Halterung sollten vorhanden sein.
Hast Du ein Bild von der Einbaulage in Deinem Cab?
Hier noch ein Tröt zur Verdeutlichung, das abgebildete Teil ist inzwischen bei mir verbaut Big Grin
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hallo Peter,
Es geht um den Halter der an der Karosserie angeschraubt wird.
Dieser hat 3 Befestigungspunkte. richtig?
Einer Richtung Schlussleuchte:
Ist kein Problem da ist ein Befestigungsmöglichkeit über Innengewinde im Blech
Der Zweite Richtung Antenne
Dort ist bei mir nur ein Sechskantbohrung im Blech vorhanden.
Ich gehe davon aus dass hier eine Einsteckmutter montiert werden muss.
Bevor die Schraube montiert werden kann.
Von dieser "Einsteckmutter" benötige ich bitte die Teilenr.
Und der dritte Befestigungspunkt ist unten.
Dort habe ich nur eine kleine Vertiefung im Blech.
Allerdings keine Bohrung.
Muss an dieser Stelle geboht werden, oder benötige ich hier eine Art Clip?
Danke
ich habe mir vor Zeit auch den Wechslerhalter nachgerüstet, gebohrt habe ich nichts.
Wenn ich mich recht entsinne, habe ich das mit einer Schraube aus "meinem Sortiment" befestigt.
Schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=12963
und hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=13381
  Teilenummer SRA nachrüsten Tim R. 2 5.490 23.08.2011, 03:03
Letzter Beitrag: Tim R.
