wassereinbruch an der beifahrerseite
hallo zusammen,
habe ein problem mit meinem audi a4 cabrio 8h bj.2003. auf der Beifahrerseite läuft oben zwischen A-säule und verdeckgestänge wasser rein.An der A-säule ist ja eine große Dichtung, wo sich das verdeckgetsänge auflegt.genau dort kommt das wasser durch.die wasserabläufe in der Türdichtung sind frei.das wasser sammelt sich jedoch im Verdeckgestänge .wenn ich das verdeck auf mache läuft es alls raus.kann das sein das im gestänge auch ein ablauf ist der dann hinter den hinteren seitenscheiben rauskommt.ich meine das gestänge direkt an den scheiben welches an der hinteren und vorderen seitenscheibe geteilt ist.darf das wasser überhaupt in das gestänge laufen??wer hatte schon mal so das problem und kann mir weiter helfen.
danke im Vorraus
gruß alex
also A4 kenn ich leider nicht so gut, aber vielleicht ist es einfach nur ein Verschmutzungsproblem.
Dadurch das Dreck auf den Gummis ist, entstehen manchmal Wasserbrücken. Ich würd mal die
Dichtungsgummis gründlich reinigen, evtl. hilft das schon.
  Wassereinbruch A-Säule - Verdeck - Scheibe Toddy 8 20.026 14.09.2007, 23:47
Letzter Beitrag: Endkunde
