Unterschiede Stoßstange hinten NFL/VFL
Gibt es Unterschiede in der hinteren Stoßstange beim Cabrio nach dem Facelift ? Habe Heute auf dem parkplatz ein Facelift gesehen und da sah die hintere Stoßstange im bereicht der oberen Sicke anders aus.
MFG Stefan
Morgen Stefan
Nein, es sei denn du hast neben Holli gestanden.
Die NFL ist insgesamt etwas runder als die VFL. Speziell fällt dies im unteren nichtlackierten Bereich auf, da hier die VFL eine Wölbung nach innen macht und die NFL nicht. Weiterhin müsste es im oberen Bereich eine kleine Änderung bzgl. weniger Spaltmass geben wo ich mir aber noch nicht sicher bin.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
die hintere Stoßstange ab März/April 1998 (analog den neuen Stoßstangen vorne) ist sowohl im oberen, als auch im unteren Bereich "bauchiger".
Hier ein passender Vergleich:
[Bild: th_29703_Stostangen_122_559lo.jpg]
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Dachte ichs mir doch das die anders ist.
MFG Stefan
ich weiß zwar nicht ob es hier reinpasst aber meine Fragen sind:
Sind die Aufnahmen identisch VFL zu NFL?
Gab es Unterschiede zwischen 5 und 6 Zylinder?
Habe ein 92er 2.3 NG Typ 89 und suche nun Händeringend eine hintere Stoßstange! Weiß aber nicht genau wonach ich schauen soll!
Danke im vorraus! ;-)
Hier im Forum gibts von Alex eine genaue Auflistung aller Varianten inkl. Teilenummern und Preisen in Deutschland.
Nach meiner Info kann man hinten ohne Aufwand die Stossstange nach Facelift verbauen.
Die Frage ist nur, ob man nicht den Originalzustand erhalten will.
der Klosterneuburger
Hi Danke @ Klosterneuburger
Ja Gut das ist dann echt Ansicht - oder Geschmackssache!
Da technisch ja kein Stein im Weg liegt werde ich mal NFL und VFL Stoßstangen vergleichen! Denke aber das ich beim VFL bleiben werde!
ich greife das Thema nochmal auf:
Gibt es Unterschiede bei der Heckstoßstange zwischen 4 - 5 - 6 Zylinder??
Würde die vom 4 Zylinder an den V6 passen?
Es gibt nur nen Unterschied zwischen vor 99 und ab 99.
Motorisierung ist dabei egal.
Gruß Jürgen
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 64 122.572 23.12.2024, 00:18
Letzter Beitrag: DeSch
  baujahrabhängige Unterschiede der Türen Mech© 5 6.395 14.03.2023, 20:37
Letzter Beitrag: Audiolet
  RS Stoßstange Sandra99 3 5.290 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 4.976 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 7.042 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 4.987 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 7.765 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 23.388 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 17.806 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Heckleuchtenband Mittelteil Unterschiede vor BJ 96 A.K. 79 5 6.451 11.05.2019, 21:22
Letzter Beitrag: A.K. 79
