Antriebswellen von anderen Motorvarianten tauschbar?
ich wollt mich hier mal mit ne anderen Frage einklinken.
Sind Antriebswellen von anderen Motorvarianten tauschbar?
Soweit ich das hier im Forum irgendwo gelesen habe passen V6-wellen wohl nicht auf 4 Zylinder?!?
Aber wie siehts aus mit den Wellen vom ABK ADR oder 16V , sind die untereinander tauschbar?!
Danke
Gruß Jürgen
kommt drauf an ob die Welle verstärkt ist, und auf die Verzahnung des Aussengelenkes.
(17.08.2010, 23:10)c.heubaum schrieb: Hallo,
Danke fürs Antworten, aber ich seh hier leider keine brauchbare Information.
Gruß Jürgen
oh ja sorry mein Fehler, ich meinte damit du hast an dem Aussengelenk eine Verzahnung drauf z.B. 36 Zähne diese hast du auch auf deiner Radnabe damit sie ja reinpasst irgendwie logisch. Wenn du eine mit 32 Zähnen hast bringst du sie ja nicht rein.
Mit Verstärkt meinte ich den Aussendurchmesser dünn oder dick. Was ich vorher noch vergessen habe die Wellen können auch unterschiedlich von der Länge sein.
Hoffe du kannst jetzt damit was Anfangen.
MfG Christoph
Okay, jetzt weiß ich wenigstens was du gemeint hast.
Leider fehlen mir die techn. Angaben zu den einzelnen Motorvarianten.
Hat da jemand evtl. ne idee wo man das herbekommen kann?
Gruß Jürgen
puh da kann ich dir leider nicht weiterhelfen Is dat wirklich so? evtl. mal googeln vlt. findest du da etwas.
Gruß Christoph
So, bei nem Autoteile Handel hab ich die Daten gefunden, ich werde am WE mal alle Schlüßelnummern durchklappern und ne Auflistung machen, evtl. ist das für mehrere interessant.
Gruß Jürgen
Hab mal a bissle gschaut, aber leider konnt ich net zu allem was finden, evtl. kann jemand ergänzen ums vollständig zu machen.
Vielleicht kann mans dann in Tabellenform machen und in die FAQ ?!
Kein Gewährleistung für richtigkeit der Angaben.
0588 / 559
Getriebeart:Vollautomatik
Einbauseite:Vorderachse
Einbauseite:links
Länge :478 mm
Aussenverzahnung Radseite:33
Einbauseite:rechts
Länge :530 mm
Getriebeart:Schaltgetriebe
Einbauseite:links
Länge :582 mm
Einbauseite:rechts
Länge :568 mm
Mit ABS:
Einbauseite:links
Länge :478 mm
Zähnezahl ABS-Ring:45
Einbauseite:rechts
Länge :530 mm
Einbauseite:rechts
Länge :568 mm
Antriebswelle:mit ABS-Ring
Gelenkdurchmesser :100 mm
Einbauseite:links Länge :582 mm
0588/516
Einbauseite:rechts
Länge :571 mm
Einbauseite:links
Länge :584,5 mm
Mit ABS:
Einbauseite:rechts
Länge :570,5 mm
Einbauseite:links
Länge :584,5 mm
0588/578
Einbauseite:links
Länge :581,5 mm
Aussenverzahnung Radseite:38 Zähnezahl
ABS-Ring:45
0588/571
Einbauseite:links
Länge :581,5 mm
  Antriebswellen Doppelherz 7 3.589 13.02.2026, 09:28
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.368 24.03.2017, 11:49
  Antriebswellen wechseln tubesmahler 8 8.757 06.07.2015, 08:57
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Bessere Bremse durch anderen Hauptbremszylinder?? tomminger 10 22.193 11.07.2012, 00:19
Letzter Beitrag: tomminger
  Antriebswellen / Gelenke / Lager TDI CapeHorn 1 4.382 01.07.2009, 17:49
Letzter Beitrag: Cabriob4
  lochkreisumbau problem beim NG !!/antriebswellen ck386 6 11.885 29.12.2008, 01:05
Letzter Beitrag: ck386
  Antriebswellen 2,8 icemansasha 3 5.713 25.05.2008, 15:41
Letzter Beitrag: boxster986
  Frage zu Antriebswellen beim NG BJ 91 Hynek Janda 0 3.276 19.04.2008, 14:34
Letzter Beitrag: Hynek Janda
  Anderen Lochkreis beim cabrio???? Andy2207 20 38.420 09.11.2007, 17:45
Letzter Beitrag: Ober
Question Wie lange halten die Antriebswellen?Wie Achsmanschette erneuern? Endkunde 10 19.120 22.10.2006, 11:55
Letzter Beitrag: Psycab
