ABC-Problem mit Hydrostößel
Hallo Cabrio-Gemeinde!
Mein Cab zickt leider wieder herum. Am vergangenen Wochende musste ich laute Klackergeräusche aus dem Motorraum vernehmen. Offensichtlich lag es an einem Hydrostößel der linken Zylinderreihe. Mein Mechaniker hat daraufhin vorsichtshalber sämtliche Stößel der Zylinderreihe getauscht. Zusätzlich haben wir noch von LM einen Öl-Schlamm Reiniger ins Motoröl gekippt.
Das Klackern war kurzzeitig verschwunden. Nunmehr nach ca. 50 km ist das Klackern derart laut geworden und gleichzeitig hat die Motorleistung merklich nachgelassen. Inwischen traue ich mich nicht mehr mit dem Fahrzeug zu fahren. Wir vermuten nunmehr, dass die Ölversorgung zu den Hydostößeln unterbrochen bzw. verstopft ist. Un
Gibt es eine Möglichkeit den Ölfluss wieder herzustellen?
Daten Motor: 186.000 km
Ölwechsel in 11/09 bei 181.000 km mit 10W40
Hi
Könnte auch ein Ferderbruch sein. Aber das hätte auffallen müssen. Du kannst evt die Ölbohrungen mit druckluft oder einem Draht reinigen. Mit durckluft mal testen ob welche zu sind.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Wenn es tatsächlich die Hydro´s sein sollen, dann hängen sie jetzt voll mit dem Ölschlamm den der Reiniger gelöst hat. Uuups
  [ABK] Unterschiedliche Hydrostößel matoa 2 4.806 19.06.2019, 13:14
Letzter Beitrag: matoa
  Hydrostößel Cabrio Mario 21 29.212 15.04.2010, 09:10
Letzter Beitrag: Rocketeer
