Reifenverschleiß nicht gleichmäßig
Hallöchen zusammen,
habe mir heute mal meine Reifen angesehen und dabei ist mir aufgefallen, das der Reifenverschleiß an der Vorderachse extrem unterschiedlich ist, sprich die eine Seite ist extrem abgefahren, während die andere Seite noch relativ gut ist. Bei den Reifen die jetzt aufgezogen sind, ist mir das eigentlich egal, da ich demnächst einen komplett neuen Satz kaufen werde, nur habe ich keine Lust, das mir dies bei den neuen Reifen auch passiert. Habe ein Supersport 60/40 Fahrwerk eingebaut und dadurch stehen die Reifen ja eh nicht 100%ig gerade, aber das ist ein Riesen unterschied, werde morgen mal Bilder von den Reifen machen damit Ihr das sehen könnt. Spur ist von einer Fachwerkstatt eingestellt wurden.
Also wo dran könnte dieser unterschied liegen?
[Bild: Darki1984.jpg]
Der Unterschied kann darin liegen, dass die Spur oder der Sturz vorne nicht passt! Sturz kannst du nicht einstellen. Max. Hilfsrahmen verschieben, geht aber nicht viel. Oder die Fachwerkstatt hat ein falsches Fahrwerk eingegeben! Kann nur an der Fahrwerkseinstellung liegen!
Gruß Benni
