1 oder 2 Rücklichter in Rückleuchte
ich habe heute eine neue Rückleuchte bekommen, also die in der Heckklappe.
Meines Wissens brannten beide Lichter für rückwärts. Jetzt nur eins.
Wurde da was geändert, oder nur geschlampt?
Raimi
[Bild: MCab4.jpg]
Hi!
Also bei meinem Cab leuchten zwei - ohne daß ich da etwas geändert habe.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Ist evtl nur das Leuchtmittel defekt ? Könnte doch sein !
Gruss, Tux
es sind auf alle Fälle immer zwei Rückfahrscheinwerfer bei allen Cabs, sonst wäre auch nur ein Teil weiß.
Nebelschlussleuchte ist allerdings serienmäßig nur eine, obwohl man auch zwei anschliessen kann, so wie
ich das gemacht hab und manch anderer auch... Smile
Hi, danke für die schnellen Antworten, ich war nur so irretiert, da ich noch einen 08 A6 habe,
der hat auch 2 Rückfahrscheinwerfer und es leuchtet nur eins, ab Werk.
Ich bekomme aber nächste Woche wieder eine neue Rückleuchte. Bin verärgert!
Der Kofferraumdeckel geht auch nicht auf, angeblich bekommen die den Deckel nur auf, wenn sie die neue Rückleuchte kaputt machen.
Raimi
[Bild: MCab4.jpg]
hast du schon den Notöffnungsmechanismus versucht?
Notöffnungsmechanismus? Muss ich genau so vorgehen wie in der FAQ?
Das Problem ist, der 00, hat da eine Verkleidung.
Raimi
[Bild: MCab4.jpg]
nimm mal deine Bedienungsanleiting zur Hand. Darin ist die Notöffnung beschrieben, Schlüssel ins Schloss und nach rechts oder links überdrehen.
Freunde der aufgehenden Sonne,
wenn ich mich nicht völlig täusche, haben die etwas neueren Cabs keine Notentriegelung für den Kofferraum ala Schlüssel mit sanfter Gewalt drehen mehr!
Ich bin mir da aber nicht 100%ig sicher, aber bevor der Schlüssel ab ist, wäre es klug vorher das zu klären. Auch wenns heisst: Versuch macht kluch! In oben genannten Fall dann auch arm!
Schöne Grüsse,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
ja, steht bei mir in der Bedienungsanleitung drin (übrigens immer nützlich), musste es auch nutzen... Seite 19 oder so (Mj. 99). Man muss schon feste drehen. Problem ist nur, dass sich dann ein Plastikgreiferchen aushakt, ist schwer wieder einzuhängen (habs erstmal mit einer Büroklammer verbunden Nenene ) aber da lasse ich mir was einfallen.
Bei mir ließ sich der Kofferraum auch nicht mehr öffnen - Problem war, das Motörchen, das die Fanghaken mit der Kofferraumklappe öffnet, nur sporadisch funktioniert. Dieser ist mechanisch mit dem Schloss verbunden. Sprich, selbst mit Notöffnung kann es sein, dass es nicht funktioniert.
Viel Glück,
Martin
[Bild: p1030421bannerkkopie.jpg]
  Ausbau Rückleuchte Heckdeckel Kai-8G 5 7.380 06.10.2014, 19:31
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Rückleuchte - Riss zwischen zwei Komponenten Kai-8G 6 8.540 09.07.2013, 01:01
  Rücklichter HauJoo 4 6.156 21.04.2012, 18:46
Letzter Beitrag: HauJoo
  3. Rückleuchte einbauen? audi89 20 27.957 15.03.2010, 19:08
Letzter Beitrag: semu
