Motor NG: Klackern im Ventiltrieb
Hallo Cab-Gemeinde,
es sind zu dem Thema Klackern im Ventiltrieb -> Vakuumpumpe ja schon einige Themen eröffnet, trotzdem bräuchte ich dazu weitere Infos.
Um das Klackern zu beseitigen gibt es dank "Don Krypton" eine brilliante Anleitung zum Zerlegen der Unterdruckpumpe. Da ist auch beschrieben, dass man den Zwischen-Stößel austauschen soll. Die Et-Nr ist 075 145 307. Vorgestern habe ich ihn beim Freundlichen bestellt. Heute die Info, dass dieser ersatzlos entfallen ist.
Daher meine Frage: Hat jemand Maße von diesem Zwischenstößel. Damit könnte ich mir einen neuen selber drehen.
Die exakte Länge ist hierbei wichtig.Dumdididum
Wenn mir da jemand Auskunft geben könnte wäre super!
Maddin
http://www.autoteile-direkt24.de/shop/pr...-06-0.html
dort bekommt man den Stößel Zeichnung mit Länge ist auch dabei.
Sven
Erste Sahne SC Paderborn 07Erste Sahne
Hallo Sven,
danke für den Tip. 38€ für ein 71mm langes Stahlstück ist ziemlich heftig Nenene . Denke dass ich ihn selber herstelle aus hochfestem Stahl.
Gruß Maddin
Moin
Das Problem sind m.b.M.n nicht die Stössel sondern ermüdete Federn in den Membranpumpen..
Mein Stössel und Ersatzstößel hatten absolut keinen messbaren Verschleiss bei einer Vergleichsmessung mit nem neuen Stössel beim Freundlichen..
Wenn du Ruhe haben willst muss du sicherstellen das die Pumpe selbst o.k. ist und dann der Ermüdung der Feder entgegenwirken (man nehme Unterlegscheiben um den Weg zu reduzieren oder federspannung zu erhöhen) oder............. einfach den Stößel rauslassen;-)
Ich habe damals jedenfalls bei der Überholung der Pumpe beim Bremsen keinen Unterschied mit und ohne Stößel gemerkt. Wenns noch einmal klopft fliegt der Stössel bei mir raus und zwar abschliessend...
Grüsse
Sönke
P.s. die Stössel sind sehr sehr glatt und haben eine Fase über die Länge
Wenn du es unbedingt selbst fertigen willst sollltest du das beachten.....
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
ich habe letzte Woche noch einen originalen Stößel beim freundlichen für unter 20 Euro ergattern können! Der wurde aus Nord-Deutschland besorgt!
Die Maße sind wie folgt:
Durchmesser ohne Fläche: 15,97 mm
Durchmesser an der Fläche 15,72 mm
Gesamtlänge 71,00 mm
Die Fläche geht über die gesamte Länge des Stößels
Wie hart allerdings der Stößel ist weiß ich nicht und ich habe auch keine Möglichkeit das zu testen!
Gruß Rocketeer
Moin sagen!
Schönen Dank für die Blumen...haben sich die Ölfinger doch mal gelohnt...Big Grin ...! Was allerdings auch in der Anleitung steht, ist, dass der Wechsel des Stößels nicht unbedingt erforderlich sein dürfte, weil der eigentlich nicht kaputt gehen kann.
Und genauso wichtig wie die Maße dürfte das Material sein...angesichts der Dauerbelastung würde ich da dringend in Richtung CrMn- oder CrMo-Stahl gehen...und den zu drehen...auweia...Waaat? ...!
Ich an deiner Stelle würd' nur die Pumpe reinigen, die Mutter etwas anlösen und alles wieder einbauen...meist reicht das.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Hallo Don Krypton!
An so einen Stahl abe ich gedacht, wobei ich die Enden geschliffen hätte, da ja eine Seite in Kontakt mit der Nockenwelle steht. Da habe ich die Befürchtuung, dass der Stößel einlaufen könnte oder die NW beschädigt.
Seit letzter Woche war Ruhe im Motorraum, glaub so langsam, da sitzt ein kleines Männchen um mich zu ärgern. Werde aber mal den Rat beherzigen und die Pumpe zerlegen und im Ultraschallbad reinigen. Dann sehen wir weiter.
Gruß Maddin
Hallo nochmals,
muss mich hier nochmals einmischen.
Hab heut ne neue Ventildeckeldichtung besorgt, und wollte diese verbauen.
Und siehe da.......Ich hab diesen Stößel nicht...!!!! Der is weg!!
Was mach ich nu?? Kann ja nicht egal sein, oder?
Sven
ganz kurz...
doch!
Oki, unnötiger Balast!
Besten Dank!
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 14.584 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.351 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 19.494 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 21.746 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.283 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 9.249 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.646 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.919 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 39.325 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 6.640 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
