klackern beim starken einlenken...
vielleicht hat jemand einen Tipp... immer wenn ich stark einlenke, klackert etwas im vorderen Bereich, sobald ich wieder geradeaus lenke ist es weg... das klackern ist sehr deutlich und relativ laut zu hören... wenn ich raten müßte, würde ich auf die Achswellengelenke tippen...? Dry
Fahrzeug: Audi 80 Cabrio 2.8
Gruß Ralf
Die Antriebswellengelenke waren auch mein erster Gedanke......und mein Zweiter Zwinker
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi
Könnte auch das Blech von der Bremsscheibe sein, aber ich Tippe sonst auch auf Antriebswelle. ^^
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hallo Ralf, hatte ich auch vor kurzem...schau mal deine Achsmanschette nach...bekomm ich n Keks, wenn ich recht habe und die kaputt ist? Big Grin
Wenns so ist, einfach wechseln und weg ist das klackern...aber mach das bitte schnell, bevor was am Antriebswellengelenk kaputt geht...wenns nur kurze Zeit klackert isses halb so wild...Achsmanschette mit Fett und den ganzen gedöns kostet ca. 18,00 EUR...zzgl. Einbau, welcher aber auch relativ leicht selbst gemacht werden kann!
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(17.10.2010, 21:44)ManuelL schrieb: Hallo Ralf, hatte ich auch vor kurzem...schau mal deine Achsmanschette nach...bekomm ich n Keks, wenn ich recht habe und die kaputt ist? Big Grin
Gruß Manuel
Ich würde beim Cab nie mehr eine Achsmanschette aus dem Zubehör verbauen, das hat mich jede Menge Lehrgelt gekostet Uuups
Die Originale kostet 25€ mit neuer Dehnschraube....die gehört nämlich auch getauscht und nicht nur einfach mit Loctite neu eingesetzt.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Deswegen ist bei denen aus dem Zubehör ja auch eine neue dabei Bääääää
Man sollte natürlich auf Markenqualität aus Trier achte Zwinker
Sprich GKN.
lg
Wobei wir dann wieder bei Spidan wären: http://www.audicabrio.info/co/showthread...ght=spidan
[Bild: DPSPI.jpg]
Also ich habe glaube ich eine von Spidan verbaut...das einzige Problem, was ich hatte, war das Gelenk von der Welle herunterzubekommen...xD wollte ja nix kaputt machen...Manschette war TOP...nicht so ein hartplastik wie in deinem Link, sondern ganz normal weich und elastisch...schelle hat auch einwandfrei gepasst
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hi
Kleiner Tipp fürs nächste mal, Dreh die schraube von der Antriebswelle einfach komplett rein. So drückst du das gelenk wie mit einem Abzieher ab Smile Nur das es so ein Abdrücker ist Big Grin
Übrigens habe ich bisher ca 15-20 Achsmanschetten von GKN verbaut! Alle waren TopQualität!
lg
Ich weis nicht was ich da erwischt habe Is dat wirklich so?
Ein Kumpel meinte mal das wäre womöglich die Manschette für die Getriebeseite gewesen, da diese sich bei weitem nicht so biegen muss.
Naja....Schwamm drüber!
Mfg Felix,
der die alte Schraube nach vorherigem Anspitzen auch als Abdrücker genutzt hat. Anspitzen um nicht irgendwie das Gewinde der Schraube und damit der Antriebswelle zu beschädigen....
[Bild: DPSPI.jpg]
  Klappern/Klackern Datenede 28 42.955 12.04.2011, 14:12
Letzter Beitrag: thoersti
