Auspuffanlage ab Kat für 2,8l US-Modell
Un Hallo
könnt ihr mir mal helfen ich fahre ein US Cabrio 2,8l BJ.07/95 und ich brauche jetzt eine neue Auspuffanlage ab Kat , jetzt habe ich heute bei meinem Kollege mal geschaut, ob das die selbe ist wie bei mir ,nun habe ich aber gesehen das er nur einen kat in der mitte hat , bei mir sind es aber 2 Kat direkt nach dem Flammenrohr ist das normal beim 2,8l ? oder ist das beim us model nur so ? denn ich möcht eine neue Auspuffanlage bestellen. Wenn ich einen Auspuff bestellen will, wollen die immer die Schlüsselnummer haben, bei US-modell sind dies aber 00000000, weiß jemand wo ich eine bekomme und was ich dann angeben muss?
ich hoffe ihr könnt mir helfen Un
Du hast also 2 Kats, die danach auf einen Mittelschaldämpfer vor der Achse zusammenlaufen und nach der Achse kommt der Endschaldämpfer?
Wenn dem so ist, dann hast du eine AGA vom Coupe (bis MJ95) drunter.
Kannst dann entweder eine vom Coupe best. oder aber eine vom Cabrio allerdings musst du hier die Kats durch 2 zusammenlaufende Abgasrohre und einen Kat noch zusätzlich ersetzen.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
hallo danke für die antwort also die kats fangen an gleich nach dem flammenrohr und gehen dann in einen dämpfer
ich kuk mal jetzt nach dem coupe danke
Moin Herr Avatar,
die 2 Kats sind normal beim US/Kanada Modell - ich habe ein Kanada-Modell.
Es wird nur die Auspuffanlage für das US-Modell passen.
Die Schlüsselnummer brauchst du eigentlich nicht - ja, die ist bei allen Importfahrzeugen sinnigerweise 000000.
Herstellercode ist 0588
Schlüsselnummer 571
das reicht aber noch nicht, denn es muss noch die Fahrgestellnummer eingegeben werden und zwar nicht die Nummer im Brief, sondern die VIN hinter der Windschutzscheibe: WAUBL88G2RA....... anstatt WAUZZZ8GZRA
auch wenn dein Audihändler sagt, das kann gar nicht sein - was die dann immer sagen, denn sie kennen nur WAUZZZ; diese ZZZ-Nummer wird vom System zurückgewiesen und die WAUBL-Nummer wird angenommen!!!
Da kannst du dir dann auch gleich die Austattungsvariante ausdrucken lassen und auch den Auslieferungstag.
Deine kW-ANgabe im Avatar ist falsch, es muss 128 kW heissen.
Dein Baujahr Angabe deckt sich auch nicht: 94 oder 95??
Dein eingetragener Tag der ersten Zuslassung ist 1. Juli, entweder 94 oder 95. Der 1. Juli wird bei Importfahrzeugen immer angegeben.
So mit diesen Informationen auf zum Händler.
Gruß aus Fuzhou
Michael
Zwo-Achter mit Allem
hallo danke für die auskunft ich werde mir jetzt einen normale auspuff anlage kaufen vom 2,8 deutschen model und werde die auspuff anlage anpasse habe mit dem tüv gesprochen
PS habe meine daten neu eingetragen danke für die info ist mir noch nicht aufgefallen
Hallo mein lieber Neuling Avatar,
wir sind hier alle freundliche Leute und unsere Postings sehen immer so aus:
Text
Schlußgruß
Grüße aus Shanghai
Michael
  Zivilisierte Sport Auspuffanlage für 2.8er SteveDachlos 7 9.055 25.10.2023, 17:57
  Auspuffanlage beim 2,3er NG Audicabby 12 24.285 21.06.2023, 10:30
  [ABC] Auspuffanlage 2,6 partoutx 8 9.091 19.06.2020, 13:13
Letzter Beitrag: partoutx
  [NG] Geile Leute: Auspuffanlage wieder dicht SommerImRevier 1 4.205 07.06.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  EG Betriebserlaubnis Auspuffanlage DrKuchen88 6 8.675 27.02.2016, 20:04
Letzter Beitrag: Polar300
  [NG] Inhalt Auspuffanlage sinox87 1 4.499 17.03.2014, 23:40
Letzter Beitrag: FelixXx
  Auspuffanlage - Entscheidungsfrage Roter Baron 10 15.883 23.10.2012, 21:49
  2.8 Auspuffanlage an 2.3? ngcabrio 1 4.799 02.10.2011, 21:49
Letzter Beitrag: Vibesy
  Wert Orginaler Auspuffanlage Rorschach 21 28.941 14.04.2011, 22:46
Letzter Beitrag: audinarr
  Gutachten FK Auspuffanlage Northstyler 11 21.401 25.02.2011, 19:29
Letzter Beitrag: meedic
