Abgasgeruch ADR-Motor
Exclamation
Hallo zusmmen!
Hab da ein kleines(großes) Problem....
In meinem 98er Cab stinkt es, wenn ich stehe, der Motor läuft, nach Abgasen.
Hab den ADR-Motor drin. Weiß Jemand wo ich als erstes nachschauen sollte?Is dat wirklich so?
Dank im Voraus!!
Gruß Holger
Sicher dass es nicht vom Auspuff kommt? Big Grin
Vielleicht ist Dein Flexrohr undicht, ich bin der Meinung schon mal was in dem Bezug gelesen zu haben Grandpa
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
(01.11.2010, 12:54)FelixXx schrieb: Sicher dass es nicht vom Auspuff kommt? Big Grin
Hallo Felix,
welches Flex-Rohr meinst Du?
Andrei
Ich meine mich zu erinnern dass kurz vor dem Kat ein felxibles Rohrstück ist das den Motor von der Auspuffanlage mechanisch entkoppelt. Diese Flexrohe können wohl leicht mal undicht werden.
Das Ganze ist aber insofern blöd, dass man in so einem Fall beim ADR das komplette Stück vom Kat bis hoch zum Krümmer austauschen muss.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
  Abgasgeruch im Innenraum Del Sol 10 3.978 10.09.2004, 07:12
Letzter Beitrag: Del Sol
