H&R Feder gebrochen! Alternative?
Exclamation
Hi Leute,
als ich letzte Woche mein Cabriolet auf der Bühne hatte um mein Tüv Check-Up zu machen, habe ich bemerkt das mir vorne auf der Fahrerseite meine Feder gebrochen ist! Bin verärgert!
Die Federn sind von H&R
Modell: 29886
Gutachten
Zu den Federn:
Sie waren schon bei Fahrzeug kauf verbaut, nach geraumer Zeit sind mir beide hinteren Federn gebrochen, konnte mir dann hier über unsere Suche/Biete Abteilung Ersatz beschaffen.
Nun bin ich doch sehr an der Hinten & Runter Qualität am zweifel!
Habe in der Bucht ein Set für ca. 165€ gefunden.
Würde aber wohl lieber auf einen Anderen Hersteller um steigen wollen.
Über die SuFu habe ich gelesen das ich auch nicht der einzige bin dem es so ging, kann aber leider nicht wie DonKrypton bei H&R Garantie in Anspruch nehmen da ich keinerlei Unterlagen habe!
Hat jemand Rat?
MfG Tim
[Bild: qai5ujr9.jpg]
Audi? [Bild: check_icon_11x11.png] Check
Beim nächsten mal eine andere Marke kaufe Zwinker
Sonst fällt mir da nichts zu ein. Ausser die frage ob ihr bei eurem H&R auch Federwegbegrezer braucht?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Ja daran hatte ich auch gedacht =)
Eibach, Weitec etc... was kann man empfehlen? Hatte an H&R Ersatz gedacht weil ich dann nicht zum TÜV müsste.
Federwegsbegrenzer sind keine verbaut.
MfG Tim
Hallo ihr Beiden,
ich fahre seit zwei Jahren die 20mm (30mm) Eibach Feder und bin recht zufrieden.
Was mir aufgefallen ist ist, dass sie recht straff für eine so geringe Tieferlegung von 30mm sind.
Mich hatte nur gestört, dass mein Cab mit den Federn hinten 10mm zu tief war, was ich aber schnell und einfach abstellen konnte Ich finds blöd .
Hoffe, ich konnte dir bei deiner Entscheidung weiterhelfen.
Gruß Christian
(08.11.2010, 22:12)Xtrain schrieb: ...
Hey Christian,
was haste den geändert das dir das Heck nicht abgesackt ist?
MfG Tim
Hallo Tim,
es gibt für hinten von Weitec ein höheres Ersatzgummi, welches zwischen Feder und Karosserie gebaut wird.
Dieses bringt die gewünschte Höhe oder für Bastler: die Federteller am Dämpfer hinten sind nur aufgesteckt, also höhenverstellbar wie die Sportdämpfer mit der sogenannten Nutenverstellung. Weiß ja nicht, wie weit du runter willst, aber es gibt von Supersport auch Federteller zum Tieferlegen für die Vorderachse in verschiedenen Höhen. Man könnte vorne noch 15mm runtergehen, dann hängt das Cab hinten auch nicht mehr.
Gruß Christian
Hey,
Habe mir mal die Preise für Eibach und Weitec Federn angeschaut, da bin ich mit den H&R Federn immernoch an günstigsten, aber das Eibach Pro Kit kostet nur 20€ mehr als H&R Feder Set
Denke ich werde zum Eibach Artikel greifen. weiß den jemand einen guten Shop bzw. Internetseite/Fachhandel?
MfG Tim
Weitec Tieferlegungsfedern Sport F 40/40 mm
Hat jemand mit den Dingern Erfahrungen sind erheblich billiger und weiß jemand ob die ohne Probleme mit 205 reifen passen?
MfG Tim
Lou_23 schrieb:weiß jemand ob die ohne Probleme mit 205 reifen passen?
Auf wieviele Autos willst Du die 205 Reifen denn verteilen? Is dat wirklich so?
Ätschibätsch
scnr
ich kenne die H&R Federn vor allem aus dem 60/40 Cupkit und da waren bisher keine Probleme.
Weitec schon eher oder gar Fahrwerke von FK Smile
Aber wenns unbedingt was anderes sein soll als H&R dann würd ich auch eher die Eibach nehmen.
Und 205er Reifenbreite sagt auch noch nicht viel aus.
Die ET der Felgen spielt auch eine Rolle.
Aber da man ohne was zu machen dass Cabrio mit 225er auf 18Zoll Felgen mit 60/40mm fahren kann... was sollte da schon groß in den Weg kommen bei den 205ern
  Federbein gebrochen kein Ersatzteil mehr? Checky 5 7.019 10.05.2018, 12:25
Letzter Beitrag: Checky
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 36.375 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
  MEYLE-Querlenker nach 3,5 Jahren ---> gebrochen! FelixXx 29 41.763 11.09.2011, 20:13
Letzter Beitrag: FelixXx
  Querlenker gebrochen während der fahrt !!! Evil Hektor 11 29.246 30.07.2011, 08:35
Letzter Beitrag: bassboss
  Koppelstange gebrochen tom2008 10 13.586 17.07.2008, 16:55
Letzter Beitrag: audi88
  federn gebrochen!!! calabria 15 3.708 13.12.2004, 22:12
Letzter Beitrag: calabria
  Feder*/D 0 2.428 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
