Kalte Zugluft im Fußraum
Hallo Zusammen,
nach meiner Autobahnfahrt heute hatte ich leider kalte Füße.
Es kommt ausschließliche kalte Luft im Fahrer-Fussraum egal ob die Heizung an oder aus ist.
Das Verstellen der Luftströmung ändert auch nichts. Es scheint also nicht aus dem regulären Luftausströmer für unten zu kommen !
Im Stadtverkehr ist davon nichts zu spüren - lediglich auf der Autobahn bei Geschwindigkeiten ab ca. 120 km/h und entsprechend stärker mit zunehmender Geschwindigkeit .
Habt Ihr eine Idee wo das herkommen kann ? Un
Marc
Servus Marc,
hatte ich auch mal. Simpler Grund bei mir war: die Werkstatt hatte im Rahmen der Inspektion die Sicherungsabdeckklappe im Motorraum, unterhalb des Scheibenrahmens auf der Fahrerseite, geöffnet und dann nicht wieder geschlossen (warum auch immer?!). Da hat es dann wie blöde reingezogen. Schau mal, ob der Deckel offen steht.
Michael
Jepp, genau so war´s - sperrangelweit offen der Kasten. Manchmal kann es so einfach sein !
Besten Dank Smile
  Knarzen im Fußraum bullets4free 13 13.118 04.04.2017, 07:56
Letzter Beitrag: bullets4free
