Heizung stinkt
Hallo!
Habe an meinem Winterauto (audi 80 b3) den Heizungskühler gewechselt, da er undicht war!
Wenn ich jetzt die Heizung anmache stinkt sie sehr nach Plastik oder so ähnlich!!
Was könnte das sein?
mfg kevin
dein Heizungskühler Smile
Wenn es ein billiger war dann wird er das auch noch bis zum nächsten Winter tun wenn du pech hast.
Außerdem haben die manchmal zu Schutz noch eine Art Öl drauf, das wird sich dann auch noch eventuell demnächst auf deiner Scheibe ausbreiten, also nicht wundern wenn es Innen schmierige Scheiben gibt.
Hi!
Ok dann weiß ich ja bescheid!
Ich meine aber, dass es jetzt schon weniger geworden ist!
Danke für die antwort!
Mfg kevin
Hi
Mal richtig lang auf warm Schalten. Das hilft auch schon etwas.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
  ET Klammern Drahtzüge Heizung Belüftung SommerImRevier 1 3.435 10.03.2023, 20:47
  Heizung defekt Chris1701 23 35.646 08.04.2020, 10:10
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.989 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  [Problem] Heizung/Lüftung stinkt Nik 3 5.877 02.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Michiammer
  V6 - Heizung wird nicht warm Manurix 4 8.438 12.04.2015, 17:39
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Frontscheibe beschlägt bei eingeschalteter Heizung Five Cylinder 6 8.850 21.01.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Luftdurchsatz Heizung gruga01 9 11.294 27.10.2014, 10:34
Letzter Beitrag: gruga01
  Heizung ; deshalb macht sie nix streaky 16 41.809 01.09.2012, 14:50
Letzter Beitrag: Schubmän
  Beleuchtung der Drehregler für die Heizung Ubumannn 6 11.689 25.04.2011, 09:00
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Drehknopf Heizung klemmt ITRDC2 9 14.083 05.12.2009, 16:54
Letzter Beitrag: ITRDC2
