Antennenverstärker wird nicht angesteuert
Hallo, habe hier im Forum leider kein passenden Beitrag gefunden, der mir hilft... habe folgendes Problem...
Habe ein Sony CD Radio drin und bekomme absolut keinen Radio Empfang, sobald ich das original Audi Gamma anschliesse, kann ich perfekt Radio hören... habe nun schon alle Kabel vom Radio versucht, an allen möglichen Kabeln vom original Kombistecker am Fahrzeug anzuschliessen, aber kein Erfolg... weiss jemand mit was ich das Kabel vom Antennenverstärker ansteuern muss, oder welches es überhaupt ist... früher war´s mal daß weisse, aber da hängt Strom dran... ich verzweifel echt noch... ^^
Vielleicht hat ja jemand mal die gleiche Sorge gehabt...??
Gruß Ralf Da bin ich aber traurig!
kannst Du das Sony definitiv als Fehlerursache ausschließen? Is dat wirklich so?
Ähhm, nein... meinst du daß Sony hat den Fehler?
Hallo bf2cabrio
Ich empfehle: Lesen, nicht verzweifeln.
In diesem FAQ Artikel findest Du die Belegung des ISO Steckers im Radio Schacht.
Dann gilt es die Bedienungsanleitung des Sony Radios ausfindig zu machen und die erwartete (Stecker)Belegung zu kontrollieren. Wo gibt das Radio sein Schaltplus/Remote Signal aus, welches Du für die Antenne brauchst ?
Ist überhaupt noch die Originalantenne drin ? Wenn ja, fährt sie aus ?
Wie Du siehst brauchen wir alle Informationen um zu helfen.
Schlussendlich ist es durchaus möglich, dass dein Radio einen Defekt im HF Teil hat.
Gruss, Tux
Servus,
ich hatte mal ein Sony im Cab, bei dem musste die Verkehrsfunk (TA) Taste gedrückt sein, damit Radioempfang möglich war....ich kriege das jetzt nicht mehr genau zusammen, aber einen Versuch wäre es wert, bevor Du alle Anschlußmöglichkeiten durchprobierst.
Uwe
Hallo und danke für die Antworten... habe zwar jetzt ein anderes Radio drin (nicht das originale) und das ging auch sofort im Radiobetrieb... werde aber nochmal schauen, ob ich mit euren Antworten auch das Sony im Radiobetrieb zum laufen bekomme...
Gruß Ralf
So, Radio ist tatsächlich hin, hätte ich nicht gedacht... ^^
  Antennenverstärker, aber welcher Dondererste 1 3.968 17.01.2020, 20:41
Letzter Beitrag: Bo.
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.410 19.09.2019, 12:11
  Besseren Radioempfang - Antennenverstärker? ManuelL 4 9.883 08.06.2012, 22:15
Letzter Beitrag: bolero
