Reifenalter
ich habe heute meine Winterreifen aufgezogen und dabei festgestellt, das meine Sommerreifen in DOT 1102 hergestellt wurden.
Profil hat einheitlich 4mm und von außen keine Risse oder sonstiger Verschleiß ersichtlich.
Frage: ab welchem Alter sollte man seinem Cab neue Reifen gönnen?Ich finds blöd Ja Massa
Gruß blitzi11
Erste Sahne [/b]
Audi Cabrio, 2,6 Cassis perleffekt
Also man sagt dass die Haftungseigenschaften durch Verhärtung nach 6 Jahren einen Austausch sinnvoll machen. Ich habe aber auch schon Reifen nach 4 Jahren entsorgt, weil die bei der geringsten Feuchtigkeit auf der Straße unglaublich rutschig wurden.
Mach es einfach davon abhängig wie sie sich auf feuchter Straße verhalten.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Ich würde danach gehen wie sie sich fahren lassen, also ob der Grip noch gut ist und keine Risse zusehen sind!
Platzen kann ein Reifen nicht.... meine Winterreifen sind 11 Jahre alt.... und mir gehts gut Zwinker
mfg
Dennis
das kann man nicht pauschal sagen. Kommt auch auf die Lagerung an. Ein Reifen, der Witterung oder Sonnenlicht ausgesetzt war, kann nach 3 oder 4 JAhren fertiger sein als ein trocken und kühl gelagerter 8 JAhre alter...
Davon abgesehn kommste mit 4mm nicht weit, wenn mehr als 5cm Schnee liegt... Ich merk sogar den Unterschied bei mir. Die Reifen auf meiner Limousine haben ca. 7mm, die aufm Avant 6. Mit dem Avant hatte ich heute morgen bei ner Steigung mehr PRobleme als mit der Limo gestern bei gleicher Witterung... Reifen sind gleichalt.
Allerdings auch wieder von verschiedenen Herstellern...
Ausprobieren!
Sascha
(02.12.2010, 21:38)bassboss schrieb: Hi,
Sehe ich genau so. Da kommt es auf das Popometer an, man muss sie fahren um zu merken ob sie noch gut sind.
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
bassboss schrieb:Davon abgesehn kommste mit 4mm nicht weit, wenn mehr als 5cm Schnee liegt.
Duhu, Sascha,
auch mit 1 cm Schnee hätte der TE Probleme, denn
blitzi11 schrieb:festgestellt, das meine Sommerreifen in DOT 1102 hergestellt wurden.
Lesen
Servus,
ich habe einen Bekannten (Rentner) und der hat auf seinen 23 Jahre alten 3er BMW
23 (dreiundzwanzig) Jahre alte Winterreifen Nenene
Jetzt wundert er sich noch, das er bei jeder kleinen Steigung nicht mehr wegkommt Ja Massa
Gruß weichheimer
(02.12.2010, 22:16)weichheimer schrieb: Servus,
Gruß weichheimer
dann sag ihm doch mal, dass solche Reifen Lebensgefährlich sind. Stellt euch mal vor mir 23 Jahren alten Reifen auf der Autobahn.......................er gefähdet Andere!
[Bild: neusigi.gif]
Duhu, Sascha,
Lesen
Ööööhm ja, ich muss dann mal weg...Hoffentlich sieht mich keiner
Ohne Worte...Ich lach mich wech
  Reifenalter ak271 22 26.413 10.07.2011, 21:35
