Klopfsensor 2,3, Welcher ist der richtige ?
Hi Leutz
Habe bei mir am 2,3 NG Durchzugsprobleme im oberen Drehzahlbereich, sodaß ab 3500 Umdrehungen der Motor anfängt zu stottern so als ob der Drehzahlbegrenzer anschlagen würde. Wenn ich vom Gas gehe und langsam Gas gebe, dann kommt er . Denke mal der Klopfsensor wäre da mal ne Möglichkeit. Kurbelwellengehäuseentlüftung und sowas hab ich schon alles sauber gemacht. Meine Frage : Welchen kann ich da nehmen ? In der Bucht werden ja alle möglichen angeboten. Ich hab einen mit einem blauen Stecker drauf. In der Bucht werden aber grüne mit der Teilenummer 054 905 377 A angeboten der angeblich für den Motor passt. Kann man den bedenkenlos draufmachen oder gibt es da je nach Motovariante Unterschiede ?Ich finds blöd
Cheers
Mikepower
Moin moin,
der richtige Klopfsensor für deienn Wagen ist der : 054 905 377 mit blauem Stecker.
Solltest du allerdings ein Rechtslenkerfahrzeug haben, dann ist dieser der Richtige:
054 905 377 A mit grüenem Stecker.
Der Unterschied ist die Länge des Kabels 520mm bzw 740mm für die grüne Version.
Sollte der Stecker ausser der Farbe gleich sein, so wird das passen. Aber ich weiß nicht, ob der Stecker der gleiche ist.
Allerdings denke ich, dass dein eigentliches Problem nicht der Klopfsensor ist, sondern das typische NG-Problem - Suchwort für unsere Suche: defektes/verschlissenes Poti des Luftmengenmessers.
Klick mich
Grüße aus Wuppertal
Michael
Zwo-Achter mit Allem
du kannst auch per Blinkcode auslesen ob der Klopfsensor defekt ist.
Es gibt hier auch irgendwo eine Anleitung dazu.
Gruß Zoltan
_________________________________________________________
5 Zylinder for ever. Ganz geschmeidisch...
Audi Cabrio BJ.91 MKB:NG Gomera Grün, Fächerkrümmer, 200-er Metallkat, Friedrich GruppeA, Eibach -2cm, Bilstein B4, Azev A Hochglanzpoliert, Nankang NS2 205/50ZR17, Lambda Anzeige, Carpc mit 8Zoll Touch, DE-Linse, Nardi Woodline, Audi Hardtop, Megasquirt EFI im Bau.
  Welcher Heckträger paßt ?? Cabrio-Andy 23 35.026 02.11.2020, 11:22
Letzter Beitrag: Djerken207
  [ABC] welcher Keilrippenriemen für 2.6 E mit Klima AudiFanatic218 2 5.031 31.01.2020, 18:37
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Lightbulb [Info] Erstzulassung oder Baujahr - Die richtige Antwort! ManuelL 16 19.508 15.09.2019, 22:02
Letzter Beitrag: Maveric
  Welcher Wagenheber für unterwegs tubesmahler 1 4.421 10.09.2016, 16:05
Letzter Beitrag: Andrei
  Richtige Fahrzeugwahl Kai 2 5.215 09.04.2015, 18:28
Letzter Beitrag: Kai
  [Info] Welches Getriebe - welcher Motor ???? Gaudibursch 2 5.321 19.07.2014, 14:59
Letzter Beitrag: Gaudibursch
  Welche Farbe / welcher Farbcode ist das? zick 16 29.858 27.12.2013, 14:22
Letzter Beitrag: zick
  Die richtige KFZ-Versicherung fürs Cab - Der Tip-Sammlungs-Thread risingsun 52 117.848 30.10.2012, 23:10
Letzter Beitrag: Robert80
  Welcher LPG Tank? Frage an die Gaser hier. Ciwa 37 54.686 25.09.2012, 22:17
Letzter Beitrag: Ciwa
  Richtige Pflege Ominös 4 9.213 05.09.2011, 01:02
Letzter Beitrag: Alekej
