Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
07.12.2010, 21:17
bin seit langem mal wieder im Forum und habe die Zugangsdaten vergessen - hatte die letzte Zeit keine Probleme mit meinem Audi Cabrio
Nun habe ich aber folgendes Phänomen.
Bis vor kurzem funktionierte die Beleuchtung der Uhr im KI (UN4) korrekt, d.h. Uhr leuchtet immer, egal ob Licht an oder aus. Nun ist es so, dass die Beleuchtung für die Uhr so lange wie die Zündung/der Motor an und das Licht aus ist auch leuchtet, wenn ich aber das Licht anschalte geht das Birnchen für die Uhrenbeleuchtung aus ??? ist natürlich bei Dunkelheit ein bisschen ungünstig. Habe natürlich hier im Forum die Beiträge mit der Uhrenbeleuchtung gelesen, habe aber diesen Fall nicht gefunden. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Roger
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
846 Danke aus 426 posts
Roger, was ist denn mit dem Rest der KI-Beleuchtung ? Ich vermute, dass die auch seeeehr dunkel ist.
Wenn das Licht eingeschaltet wird, dann geht die Uhrenbeleuchtung über den Dimmer und wenn der jetzt defekt ist bzw. sehr weit runter gedreht ist dann wirds dunkel. Aber eben auch für den Rest der Schalterbeleuchtung und Zusatzinstrumente.
Gruss, Tux
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Moin moin,
oder aber ein Masseproblem, und das lässt sich ausmessen.
Grüße aus Shanghai
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
der Rest der KI-Beleuchtung ist völlig in Ordnung und hell - Dimmer ist auf max. und funktioniert. Ich denke daran liegt es nicht. Die Uhrenbeleuchtung ist wie gesagt wenn das Licht aus ist auch hell und hat bis vor 2 Wochen auch geleuchtet wenn das Licht an war. Das nur das Licht der Uhr ausgeht wenn man das Licht anmacht verstehe ich nicht - gibt es eventuell noch ein anderes Birnchen was defekt sein kann?
Roger
Themen: 152
Moin moin,
nochmal: Masse fehlt, bei aus geschaltetem Licht zieht die Uhrbeleuchtung Masse durch's Licht, aber wenn das Licht eingeschaltet wird, geht das nicht mehr.
Grüße aus Fuzhou,
Michael
Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
NABEND: ab sofort hab ich das gleiche problem.....aber wenns licht geht, bleibt die Uhr nicht stehen,somit hat SIE(die Uhr) Masse.... denn ohne Masse kann die Uhr nicht weiterlaufen...Logisch?? Ich werde mal eine seperate Masse anlegen und dann schauen....Gruß Ralf
Audi Cabrio zum Cruisen,Yamaha zum Rasen,Unimog zum Spielen und Frauen zum Lieben........
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
24 Danke aus 24 posts
Hallo ihr Lichtanbeter,
ich hatte bei meinem BC- Umbau ein ähnliches Problem.
Hat die Uhr evtl. zwei Birnchen?
Bei meinem BC war nämlich ein Birnchen kaputt und zwar genau das, welches an geht, wenn man das Licht einschaltet. Ohne Licht war der BC beleuchtet, mit Licht war es dunkel im BC, bzw. eben dunkler als erwartet.
Viel Erfolg und schöne Grüsse,
M  rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
Guten Tag,das kann ich Sinnvollerweise nach vollziehen,wahrscheinlich haben die Birnen noch unterschiedliche wattzahlen um Hell/Dunkel anzugleichen... DANKE
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
Hi!
(05.03.2012, 07:26)Sierrakiller schrieb: Hat die Uhr evtl. zwei Birnchen?
Nein.
(05.03.2012, 08:21)Luxmann schrieb: Guten Tag,das kann ich Sinnvollerweise nach vollziehen,wahrscheinlich haben die Birnen noch unterschiedliche wattzahlen um Hell/Dunkel anzugleichen... DANKE
Und nochmals nein.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
