Lenkstockschalter BC
Hallöle,
ich habe gerade einen BC mit MC ersteigert und möchte demnächst den Umbau machen. In der Anleitung bei Mecki steht, das man dazu das Lenkrad (bei mir mit Airbag) abbauen muss. Könnt ihr mir sagen, ob ich den Lenkstockschalter auch ohne Demontage des Lenrades austauschen kann?
Gruß, Dirk
Normalerweise nicht.
Denn der Lenkstochschalter wird nach vorne abgezogen und dazu sollte des Lenkrad weg sein.
Wenn es jemand noch genauer kennt dann will ich es auch wissen.
Will den BC auch Nachrüsten.
Was hast du für deinen bezahlt.
Gruß aus Stuttgart
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Hallo Durdom,
ich habe 165,- bezahlt (BC mit Minicheck)
Gruß, Dirk
ich habe vor ca. 4 Monaten bei e....y 60,- € für den BC mit MC bezahlt und ca.
15,- € für den Lenkstockschalter. Das waren ja zwei richtige Schnäppchen wenn ich mir den Preis von Dirk so anschaue. Zum Einbau des Lenkstockschalters mußt Du auf jeden Fall das Lenkrad abbauen.
Gruss Thorsten
Da gebe ich erst richtig Gas!
Also 165 ist vielzuviel.
ich hab 125 für BC mit AC gezahlt.
Lenkrad muß definitiv runter.
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Tja, offensichtlich habe ich mit den 165,- nicht gerade ein Schnäppchen gelandet. Andererseits sind BCs mit MC relativ selten und ich habe einfach nicht den Nerv auf AC umzurüsten.
Gruß, Dirk
Auf den richtigen Lenkstockschalter hast du geachtet ?
Es gibt nämlich 3 verschiedene Durchmesser.
-94 klein
94-97 groß
97- weiss ich nicht mehr
Die haben nämlich 94 den Lenksäulendurchmesser geändert.
Holger
@Holger
Das will ich doch hoffen. Habe den Lenkstockschalter bei Björn Wolf bestellt (müsste schon unterwegs zu mir sein). Schätze mal, das er schon den richtigen schicken wird…
Gruß, Dirk
P.S. Ist zufällig jemand von Euch aus Berlin oder Umgebung, der mir beim Aus/Einbau des Lenrades behilflich sein könnte?
Hier hast du einen Film dazu. Ist recht gut erklärt.
http://www.meckisfaq.de/filme/ausbau.wmv
Holger
Danke, dann werde ich mich nächste Woche mal an die Arbeit machen…
Gruß, Dirk
  BC nachgerüstet, aber falscher Lenkstockschalter Poppi 58 70.380 27.01.2008, 05:33
Letzter Beitrag: Clus
  LSS (Lenkstockschalter) Umbau missingcode 18 25.787 07.02.2007, 13:47
Letzter Beitrag: missingcode
  Lenkstockschalter mit bordcomputerfunktion rkruse 1 4.127 26.03.2005, 11:04
Letzter Beitrag: Ralph
  Lenkstockschalter! christiancb 20 24.068 11.03.2005, 11:08
Letzter Beitrag: willi cab
  Teilenr. Lenkstockschalter f Shinano99 2 5.227 09.01.2005, 21:08
Letzter Beitrag: Shinano99
