2.6 Saugertuning, welche Möglichkeiten?
Habe im Forum leider nix konkretes zu dem Thema gefunden.
Also ich habe einen 2,6 v6 mit automatik -.-
Ich würde gerne etwas mehr Leistung aus dem Motor rauskriegen, habe aber gehört, dass ich mit dem 2,6er da denkbar den schlechtesten Motor habe.
Was kann ich tun? Nockenwelle? Oder sonst was?
Vielen Dank schonmal
Servus Ansgar,
auch da hilft die Suche weiter, auch wenn es um den AAH geht, die Theorie ist die Gleiche Grandpa
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=8659
.. oder falls du keine Lust hast zum Lesen - es sieht schlecht aus!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi. Ja das habe ich eben auch schon gefunden, habe aber gehört, dass der ABC wohl wesentlich schwerer zu tunen sei als der AAH, deswegen war ich ein wenig irritiert.
Hi Ansgar,
außer "etwas" Mehrleistung durch eine modifizierte Auspuffanlage zu erhalten, wirst du keine Chance haben.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
HI.
Das dachte ich mir bereits -.-
Aber trotzdem Danke
das stimmt so doch auch nicht ...
Nockenwellen sollten doch auch zu bekommen sein, chipen kannst du den sauger auch is ja immerhin ein einspritzer, dann könnte das Schwungrad noch dran glauben dann dürfte er unternrum auch nen bischen besser gehen, Auspuffanlage bringt dir nun auch keine 20PS aber doch 2-3 xD, ansaugtrakt polieren...
alsio das sind so nen paar kleinigkeiten die mir einfallen
Ansonsten Kompressorkits aus der USA Zwinker
hi,
flow improver die wissen was sie tun.
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
(19.12.2010, 17:06)haluzubu schrieb: hi,
grüße
ohh ja besonders bei VR6 Motoren xD
tja das prob mit kompressorkits is nur, dass die wohl keine eintrageung bekommen werden oder?
(20.12.2010, 00:11)fremdermann1 schrieb: tja das prob mit kompressorkits is nur, dass die wohl keine eintrageung bekommen werden oder?
Doch bekommen sie wenn alles gut aufgelistet ist und die AU geschafft wird ... zudem sollte natürlich alles fest sein und keine gefahr für die umwelt bestehen so wie MINIMUM die Bremse des 2,8er verbaut sein Zwinker
  Möglichkeiten zur Leistungssteigerung josch76 25 30.504 11.04.2007, 01:39
Letzter Beitrag: Geri
  Traditionelles Saugertuning zishor 43 58.776 04.02.2004, 11:17
Letzter Beitrag: Skorpi
