ABC 2,6L - Luftzischen bei laufendem Motor
Hey Freunde Zwinker
ich bin auch mal wieder hier als aktives Mitglied und nicht wie sonst als stiller "Mitleser".
Zu meinem Problemchen:
Beim ABC Motor höre ich immer ein "Luft-Zischen" wenn ich den Motor gestartet habe.
Ich habe das zischen unter der Verkleidung bei den Scheibenwischern lokalisiert und dort ist mir aufgefallen, dass so ein Schlauch (einer geht vom Motor rein, zwei gehen weiter davon) abgebrochen ist. Ist es die ZV?
Näheres siehe meinem super Bild Uuups.
[Bild: dsc00194en.jpg]
Könnt ihr mir sagen was das ist, bzw. Teilenummer oder ähnliches?
und bitte nicht Na warte, es handelt sich um ein A6 c4....
Hi, schaut aus wie ein Unterdruckventil. Funktioniert wie beim Fahrrad. Eine Seite pusten, andere geht nicht. Na ja was das Bild so hergibt!
Wie es aussieht ist das Ventil, wo der Schlauch drauf kommt gebrochen, oder?
Falls es so ist: einfach nen Ventil (Schrottplatz), meisst am Bremsverstärker nehmen tauschen und fertig!
Hoffe natürlich das ich es richtig (Foto) erkannt hab!!!
Sven
Erste Sahne SC Paderborn 07Erste Sahne
Wenn du mir noch ein Baujahr nennst und evtl ein größeres Bild dann kann ich dir eine Nummer geben.
MFG Stefan
Ah ok habs.
Das ist das Ventil 4A0 820 675 A Rückschlagventil Llkg ca 8 €
Ist für die unterdruckversorgung deiner Klima zuständig.
MFG Stefan
A6 C4 ABC BJ 2/96.
Größeres Bild könnte ich dir morgen nochmal einstellen?!
EDIT:
ARGHHH....
da seh ich erst dass du da ja schon was gefunden hast Zwinker
DANKE DANKE DANKE!
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.356 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.447 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.762 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.434 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
