Audi Limo Aussenspiegel mit Beheizung
Hi. Frohes Neues erstmal
Kann mir jemand sagen, ob die Aussenspiegel der Limo an mein '95er Cabrio passen? und gibt es ne Möglichkeit, die Beheizung laufen zu lassen? also ist der Anschluss möglich ohne große Umstände?
gruß
ja, die Spiegel der Limo sind identisch mit denen des Cabrios. Auch die Heizung, sofern bei dir vorbereitet, sollte daher funktionieren (oder war das Serie bei den Cabrio`s ?).
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Hi.
Danke für die Antwort.
Weißt du zufällig wie diese Heizung funktioniert? Kann sie nämlich nicht manuell betätigen. Auf dem Spiegelglas jedoch waren 2 Elektoden angebracht.
Sprich, ich weiß gar nicht, ob meine Spiegel beheizt sind oder nicht.
ja, diene Spiegel sind beheizt,und zwar immer
#DIMI#
du schaltest die Außenspiegelheizung gemeinsam mit der Heckscheibenheizung an und aus - wenn man das hintere Gebläse denn also Heizung interpretieren möchte...
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Ah super.
Vielen Dank. Wiedermal was dazu gelernt Zwinker
  Aussenspiegel CabrioMicha08 33 50.085 15.08.2019, 22:00
Letzter Beitrag: daphil
  Gummi unterm Aussenspiegel demontierbar? Harleykuno 1 3.555 31.05.2018, 20:42
  Aussenspiegel - Linkes Spiegelglas vibriert Turbo246 1 4.987 28.08.2015, 12:48
Letzter Beitrag: tomminger
  Aussenspiegel Mm6566 0 3.214 08.03.2015, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
Question Aussenspiegel - Montage User 3 6.557 30.12.2010, 14:37
Letzter Beitrag: wundi
  Passen die Blinkerecken einer 80iger B4 Limo Dieter79 6 9.763 24.12.2010, 16:15
Letzter Beitrag: Dieter79
  Aussenspiegel bei allen Karosserievarianten gleich? Schwabencabrio 2 6.011 25.05.2010, 21:12
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Aussenspiegel Northstyler 0 3.364 16.03.2008, 20:34
Letzter Beitrag: Northstyler
  Aussenspiegel-Gehäuse locker Bruchi 16 25.920 12.02.2008, 22:05
Letzter Beitrag: Bruchi
  Anklappbare Aussenspiegel: Ab welchem BJ? warren T 3 6.301 25.02.2007, 21:40
Letzter Beitrag: urmel
