Fensterheber führt ein Eigenleben
Hallo Leute,
bei meinem gestern gekauften Cabrio habe ich folgendes Problem:
Beim Herunterfahren der Scheiben über den Zentralschalter in der Mittelkonsole tritt das Problem auf, dass sobald alle Scheiben unten sind, die Fahrerscheibe wieder von alleine hochfährt. Ich muss sie dann über den Schalter in der Fahrtertür wieder runterfahren.
Wenn alle Scheiben unten sind und ich sie über den Zentralschalter hochfahren will, dann fährt die Fahrerscheibe erst ganz brav hoch und sobald si oben ist, fährt sie von alleine wieder runter.Uuups
Woran könnte das liegen ???? Sollte ich mir eine neuen Zentralschalter in der Mittelkonsole besorgen und mal austauschen ? Liegt es eher am Relais ?Un
Holger
Gruß Holger
1999er 1,8er in santorinblau mit GIS in ecru und Boleros
keine Umbauten
Ich hatte das auch.
bei mir lag´es an "kalten Lötstellen" im Fensterhebersteuergerät.
Abhilfe:
Fensterheber-Doppelrelais aufmachen und alle Lötstellen nachlöten.
Gib´bescheid ob es bei Dir gefunzt hat Zwinker
so....ich muß weg,....Supi
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Danke für den Tipp.
Leider bin ich kein Löt-Profi....
Wo sitzt denn das Steuergerät ? Ich werde es dann wohl komplett tauschen.
Holger
Gruß Holger
keine Umbauten
Hallo Holger,
Das Steuergerät sitzt unter dem Amerturenbrett links. Du mußt nur die Ablage unter dem Lenkrad abbauen. Das große Relai mit der Nummer 343 ist das Steuergerät für die Fensterheber. Meins war auch defekt.
Gruß Jens
[Bild: audi4.jpg]
  [NG] Eigenleben Fahrerfenster SommerImRevier 13 14.202 05.11.2016, 21:25
Letzter Beitrag: Ac133
  Zentralverriegelung entwickelt Eigenleben gruga01 3 6.251 27.08.2013, 10:37
Letzter Beitrag: Scotty
  << Scheibenwischer mit Eigenleben, bitte um Hilfe >> Lukas125 2 5.602 18.10.2011, 18:10
Letzter Beitrag: Lukas125
  Eigenleben der Elektrik Susanne1111 1 4.359 16.10.2011, 10:09
Letzter Beitrag: audicab23
