Umfrage:
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
Gesamt 0 Stimme(n) 0%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
skisack subwoofer
mei,ich kenn mi da no net aus*ggg*
Servus Rennfahrer,
habe heute den Nokia-Sub angeschlossen - hier der Plan:
in Ermangelung eines Original-Steckers, habe ich die Pins am Sub direkt angesprochen (mit kleinen Klemmschuhen geht das ganz gut).
Schaut man genau hin, sind die Pins des Sub durchnummieriert.
Es gibt 2 Möglichkeiten das Ding anzuschließen:
a) mit halbaktivem System an den hinteren lautsprechern:
Pin 1: Signal rechts (mit Pin 2 der rechten Aktivbox verbinden)
Pin 2: Signal links (mit Pin 2 der linken Aktivbox verbinden)
Pin 6: Dauerplus
Pin 7: Signalmasse (mit den 3'er Pins beider Aktivboxen verbinden)
Pin 11: Zündungsplus (oder Radio-geschaltetes Plus - sonst Gefahr für batterie)
Pin 12: Masse
B) ohne halbaktives System / Nutzung des Radio-Sub-Out:
Pin 1 mit Pin 2 brücken, gemeinsam an Sub-Out des Radios
Pin 6: Dauerplus
Pin 11: Zündungsplus (oder Radio-geschaltetes Plus sonst Gefahr für batterie)
Pin 12: Masse
jetzt fragt man sich: Was ist mit Signal-masse... weiss ich nicht... läuft auch ohne ... frag mich nicht warum
Wünsche gutes Gelingen und kann für obige Verdrahtung natürlich keine Haftung übernehmen - bei mir funzt sie aber...
Cheers
seaac
Audi Cabriolet, 2,6l, 1996, Leder, Klima, E-Dach, Schalter, Funk-ZV, beide Rheinhold-Module, Bluetooth-FSE, Ipod-Einspeisung, Blaupunkt Aktiv-Sub, GPS via PDA mit TMC (Festeinbau) und mit ohne tote B
hi,
erstmal danke...werd mir das mal zu gemüte führen....
gruss
rennfahrer
Hallo Seaac!!
Ne Frage zu deiner Verkabelung,
wenn ich kein Aktive-system habe, warum Pin 1u2 brücken ?! Das ja man doof
Mein Sup-out besteht doch aus zwei Signalen, kann man nicht einfach rechts 1, links 2 nehmen oder so? Aber in einer Chinchleitung sind doch wieder zwei Adern, daß wären dann doch schon vier. Da bin ich aber traurig!
Also reicht das wenn ich mir nen Kabelstrang bastel, mit zwei Leitungen für Plus und Zündungsplus, sowie nem Chinchkabel oder wie ?
Würde gern einen Aktive-Sup nachrüsten, bringt der auch was?!
Wäre nett wenn du mir Helfen könntest!!
wenn man hinten aktiv LS hat, dann gibt es ein kabel für ca. 35 euro beim Händler, das wird an den hinteren LS angeschlossen und dann an den sub, das ist ein Kabel mit 5 steckern, habs für meinen auch gekauft.
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 1.355 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 31.969 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 10.784 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.796 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 11.846 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 26.237 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 8.732 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 4.245 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 23.728 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
  Gehäuse für Subwoofer sternhagel 1 5.937 13.05.2015, 16:08
Letzter Beitrag: Clus
