225/40 18 oder 235/40 18?
Hi Comm.,
könnten die 235er nicht nur theoretisch auch in das Cabrio passen?
Bitte um Eure Fachmeinung! Lesen
Info:
a) 225/40 R 18 -> 88Y
Tragfähigkeit:560kg
Luftdruck: 2,5 bar
!!!Normbetriebsmaße:
Breite max:239mm
Außendurchm. max:645mm
Abrollumfang +1,5%, - 2,5%:1943mm
!!!Konstruktionsmaß:
Breite:230mm
Außendurchm.:637mm
Halbmesser staatisch +/-2%:299mm
Felgen: 7,5 - 8 - 8,5 - 9
b) 235/40 R18 -> 91Y
Tragfähigkeit:615kg
Luftdruck: 2,5 bar
Breite max:251mm
Außendurchm. max:653mm
Abrollumfang +1,5%, - 2,5%:1967mm
Breite:241mm
Außendurchm.:645mm
Halbmesser staatisch +/-2%:302mm
Felgen: 8 - 8,5 - 9 - 9,5
hat keiner eine Idee dazu?
235/40R18 auf 8,5x18" et 35 passt vorne definitiv nicht ohne kanten anlegen !
ich fahre 215/40R18 auf 8,5x18" et 35 mit 60/40 tieferlegung und habe innen zum Spurstangen kopf 2mm und aussen zum kotflügel auch nur 2mm habe keine Kanten umgelegt und fahre auch noch die radhausverkleidungen.
  Weitec oder H&R oder FK? 0 2.692 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
