Batterie für 1.8 (ADR) - geht auch stärker als 44 Ah?
von meinen Prolemen mit der Batterie hatte ich ja schon einmal berichtet Da bin ich aber traurig!
geht eigentlich (und macht es Sinn!) eine etwas stärkere Batterie als die 44 Ah die jetzt drin war - und wenn ja wieviel stärker?
DANKESCHÖN Smile
ich baue immer so groß wie geht ein, ich hab ne 70Ah Bosch Silver drin, passt gerade so rein, die ist echt top...
und ja denke das macht Sinn, ist nur ne frage des Geldbeutel... ;-)
g. Sven
Guten Abend
Macht das denn Sinn wenn man nur eine so kleine LiMa hat?
Auch eine kleine Lima bekommt so eine Batterie voll...dauert halt länger.
Man nutzt ja sowieso nur wenig Kapazität einer Batterie....gut jedoch wenn man für den Fall der Fälle noch etwas Reserve über hat Smile
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Moin sagen,
meine Serienbatterie hatte irgendwas um die 61Ah oder 64Ah....
Habe die kürzlich durch eine Optima Yellow getauscht, passte aber nur die 55Ah, die "Größeren" waren zu groß Ich lach mich wech
Aber endlich wieder stetig über 12V, auch nach längerem Stehen und in Eiseskälte.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
danke Felixxx....
ich denke das 90A reichen um ne Batterie rel. schnell zu füllen, da bleiben ohne Licht und großen Zusatzverbraucher locker 60A übrig, da ist das Ding nach 2h fahrt voll..., wense leer war, ich hatte es immer satt das nach 30min Radio hören immer die Batterie tot war... (ja die war auch schon etwas schwach...)
Reserve ist immer gut... ;-)
g. Sven
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 12.735 23.03.2026, 00:14
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.448 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 7.270 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.565 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.328 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.574 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 6.117 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.043 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 6.393 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 14.561 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
