Tagfahrlicht die III.
habe hier schon viel über TFl gelesen, aber nicht das, was ich will oder suche.Bin verärgert!
Ich will:
TFL in die unteren Gitter re./li. der Stoßstange einbauen.
Wie gehen diese Gitter aus der Stoßstange raus? Sind die nur geklipst, oder gar geschraubt (ich frage nur, bevor ich wieder unter das Auto krieche).Uuups
Die TFL sind 200mm lang und 25mm hoch. Das pass schon mal gar nicht p&p, weder lang noch hoch.Dry
Also entweder ich modifiziere die Gitter (einen Quersteg und einen Längssteg entfernen) oder mir fällt da was Besserer ein. Also die Module sind zusätzlich nochmal 15° gebogen was der Biegung der Gitter sehr nahe kommt; von den Massen her müsste das passen, aber wie gesagt soll ich da was wegschneiden, oder hat jemand eine andere Idee???
Die TFL sollen soweit wie möglich unten wie auch aussen sitzen, bei einer ganz-unten-montage (unter der Stoßstange) komme ich dem Teer zu naheLupe .
Danke, Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
irgendwo gibts ne Vorschrift wie tief das Tagfahrlicht sein darf. Das was du vor hast ist glaube ich schon zu tief.
Also nur falls es dich interessiert. Zwinker
Biiiiiitttttteeeee in Gottes Namen mach das nicht! Nenene
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
(13.02.2011, 23:04)Maveric schrieb: Hi,
Hallo Torsten,
danke für den Tip.
mind. 25 cm von der Fahrbahn bei max. Höhe von 1,5m. Max. 400mm von den Aussenkanten.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo Max,
(13.02.2011, 22:53)Mutzenbacher schrieb: ...Wie gehen diese Gitter aus der Stoßstange raus? Sind die nur geklipst, oder gar geschraubt (ich frage nur, bevor ich wieder unter das Auto krieche).Uuups
ich glaube, da kann ich Dir helfen -> klick mich mal
Da habe ich beschrieben, wie ich die Halterung der Lüftungsgitter repariert habe - denke auf den Bildern kannst Du sehr genau erkennen, dass diese Gitter geklippst sind (oben; unten sind sie gesteckt). Die Beschreibung ist zwar für "Facelift-Modell-Stossstange" - denke aber, bei Deiner Stossstange sind die auch so ähnlich befestigt.
Servus
Winni
  Tagfahrlicht - Fragen zum Modul von Misterdotcom Audiolet 30 44.371 10.09.2022, 16:23
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 100.536 22.10.2021, 14:58
  Tagfahrlicht Schichtler1 24 21.868 11.11.2013, 21:29
  H4-Hauptscheinwerfer und Tagfahrlicht doktor-thomas 9 11.954 29.08.2013, 09:14
Letzter Beitrag: M-A-X
  Schaltschema Tagfahrlicht ManuelL 8 15.117 16.04.2012, 21:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tagfahrlicht? AudiCab 9 15.711 05.09.2010, 16:50
Letzter Beitrag: AudiCab
  S6 LED-Tagfahrlicht im A4-Cabrio Werner 12 26.886 09.09.2009, 19:52
Letzter Beitrag: Shorty
  Tagfahrlicht im Nebelscheinwerfer (nicht eintragsfähig / Fahrzeug-ABE erlischt) Der Diiiler 11 22.506 28.05.2009, 21:37
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Umbau Porsche Standlichter als Tagfahrlicht? joern68 10 18.770 05.04.2009, 11:22
Letzter Beitrag: philippschraud
  Selfmade Tagfahrlicht OHNE ZULASSUNG Edgar2.0 20 31.536 09.03.2009, 13:37
Letzter Beitrag: AudiCabFan
