Brauche Hilfe beim Motor [NG]
Question
Guten morgen zusammen,
da ich meinen Roten NG gerade was fit mache für den Sommer und viele Teile erneuern möchte bin ich auf eurer Know How angewiesen Zwinker
Da letztes Jahr der ein oder andere Kühl schlauch durch Porösität glänzte und sich von innen
nach außen zeigen wollte, mache ich mich jetzt an den Austausch der einzelnen Schläuche und bin da beim NG noch nicht so bewandert. Da ich auch die Motor entlüftungen und unterdruckschläuche sauber machen möchte (Leistung etwas schwach oben rum) bin ich da auf eine Blindkappe gestoßen, die ich nicht zuordnen kann.
Ich habe ein Bild angefügt damit ihr schnell wisst worum es geht. Ist das vlt ein Schlauch der nur bei einem Cab mit Klima angeschlossen ist? Ich habe kein Waaat?
[Bild: img0015min.jpg]
Zum Auto:
Audi Cab
MJ.91
2.3 NG 133PS
200.000 km
Hoffe das reicht euch erstmal Zwinker
Danke schon mal im voraus.
LG Dave
wenn ich mich recht erinnere habe ich da meinen TwinTec KLR angeschlossen.
Ansonsten fehlt Dir aber da nichts.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
hey Danke,
jut dann bin ich erstmal beruhigt. Dachte schon ein "Spezi" hat da mal was verändert das der besser läuft...lach
Grüße Dave
Soweit ich weiß wird dort bei den Quattro-Modellen der Unterdruck für die Ansteuerung der Differentialsperre entnommen. Ist also normal das bei nicht-Quattros ein Blindstopfen verwendet wird.
Grüße Daniel
_______________________________________
Wer? Wie? Was? - Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt bleibt dumm!
Spaßauto: Audi Cabrio 2.3 Automatik / EZ: 04-92 / rot / original und unverbastelt
Alltagsauto: Volvo C30 1.6D
Ja,
der Blindstopfen ist normal... Bei mir hängt da auch der KLR dran...
Sascha
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 8.760 01.02.2024, 10:41
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 3.043 30.08.2022, 17:24
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 7.275 19.03.2021, 19:50
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.477 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.662 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Hilfe Msd Ersatz gesucht ? Passt der 2.3 beim 2.6? Crossover 5 8.003 18.07.2017, 19:16
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.306 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Hilfe Motor Nimmt sporadisch kein Gas mehr an 8G7 B4 2.0 E Roydi 8 14.062 22.05.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Roydi
  [NG] Beim ausblinken des Fehlercodes geht der NG Motor aus Fuxi1977 2 6.921 27.08.2014, 23:52
Letzter Beitrag: Fuxi1977
  [ABK] Hilfe gesucht !!! Mein Motor läuft nicht richtig alinixschuld 3 8.614 12.04.2014, 01:50
Letzter Beitrag: alinixschuld
