Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2400
dachte mal das ich mein Problem mit nem OBD2 auslesen kann. Jetzt hab ich hier ein Kabel von XXLTech.com. Es sind aber nur 7 Pins belegt die wären 2, 4, 5, 7, 10, 15 und 16. Kann man das Kabel nehmen? Klar der 2x2 Adapter fehlt noch und Treiber hab ich von dem Kabel auch nicht.
Der Wagen ist ein Audi Cabrio bj 92 2.3l ng
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2400
Ok hab mir das mal angesehen die Pinbelegung auf den Bildern ist umgekert als zu meinem. Auf dem Bild geht die belegung von links nach rechts bei mir von rechts nach links. Besser neues kaufen? Dann hat man ja auch alle treiber?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
28.02.2011, 15:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2011, 15:47 von Tux.)
Zitat:die Pinbelegung auf den Bildern ist umgekert als zu meinem. Auf dem Bild geht die belegung von links nach rechts bei mir von rechts nach links.
 Herrlich, der war gut.
Da fällt mir Situationskomik ein "Schatz wo müssen wir lang? Links !............... DAS ANDERE LINKS"
Wenn Du dein Kabel in eine solche Buchse steckst kommen automatisch die Pins mit übereinstimmender Nummerierung zusammen.
Ich nehme mal an Du hast das " VAG USB KKL INTERFACE OBD2" ? Wobei das OBD2 sich nur auf den mechanischen Teil des Steckers bezieht.
Zum Treiber.... hm ja also, es ist nicht viel mehr als ein USB->Seriell Umsetzer, wobei sich die Software um das Timing der KL Leitungen zu kümmern hat.
Gruss, Tux
HAAAAALT Kommando zurück ! Wenn Du einen 5-Zylinder Motor, Kennbuchstabe NG mit 133PS hast kannste Dir das gleich schenken, denn den kann man nur "ausblinken" hier entlang
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2400
01.03.2011, 01:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2011, 01:57 von Audi Cab.)
Haha ich lach mich später tot .
Ich hab ein Problem mit dem Verdeck nun wollte ich die Messblocke per ODB auslesen. Hab auch die besagten Blöcke hier im Forum gefunden.
Meine Frage bezog sich nur aufs Kabel. Kann dir ja noch ein Foto machen wenn du willst.
Gibts ja bestimmt öffter hab Auto angeschlossen aber kommt nix! Deswegen wollte ich mal fragen.
Reichen die Pin's um auszulesen? Welchen Treiber benötige ich?
Nur so nebenbei warum gibt es dieses Forum? bestimmt nicht um alle Antworten zu wissen! Ich kenn mich auf dem Gebit numal überhaupt nicht aus. Ich hab nur schon viele Antworten über die SuFu bekommen aber an diesem problem komm ich nicht weiter. Hab in der FAQ was passendes gefunden, deswegen meine Frage.
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
84 Danke aus 45 posts
Moin Moin,..
lass dich nicht verunsichern, der Tux ist ein ganz Lieber! Eigentlich
Hier ist grundsätzlich nie etwas bös' gemeint, aber bitte du musst mir unbedingt erklären wie du ein OBD Kabel an einen NG angeschlossen bekommen hast ??
Oder gehts hier um ein anderes Auto?
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2400
Verstehe ist alles ein weig lustig hier.
Angeschlossen habe ich noch gar nix, aber hab mir gedacht über 2x2 adapter im Sicherungskasten unter der Motorhaube.
Ng hab ich gedacht da es ein Audi cabrio Bj. 92 133PS 5Zylinder ist. Zudem hab ich das im Auto irgendwo gelesen.
Sag mir jetzt nicht das mit dem Auslesen geht nicht. Weiß nicht mehr weiter.
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Oh, und du scheinst mir ein eher ernster Mensch zu sein?
Nun gut, erstmal auch noch "Herzlich Willkommen" von mir
So wie der werte Tux es bereits sagte, kann man keinen PC per OBD anschließen, ein NG (ja das ist der Motorkennbuchstabe deines 2.3ers) kann man lediglich "ausblinken" und somit Fehlercodes entschlüsseln.
Dies war der korrekte Hinweis dazu:
(28.02.2011, 15:43)Tux schrieb: ...
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Ratsuchender !
Ich habe mich schon einige Minuten mit Deinem Problem/Frage beschäftigt um zielführende Hinweise zu geben! War auch auf der Webpage des Herstellers. Daher auch die Nachfrage nach dem Kabel. Hast Du nun ein USB Stecker dran oder einen seriellen. Bei letzterem brauchst Du gar keinen Treiber. Bei USB einen der zum Umsetzer drinnen passt. Wahrscheinlich FTDI aber das kann man im Gerätemanager sehen. Dei Chiphersteller bieten den frei zum Download an.
Die OBD Buchse ist standardisiert, so dass die KL Leitungen (haben wir) und der CAN Bus (haben wir nicht) Vom Stecker zur Buchse immer zusammen finden ! So und jetzt stelle Dir die Anordnung noch mal räumlich zusammengesteckt vor....klappt oder ?
Ein bisschen Spass muss ja mal erlaubt sein...Keep up the Spirit.
Anyway, Du kannst Dein Verdecksteuergerät nicht auslesen !
1. weil es bei den frühen manuellen Verdecken bis MJ93 nicht ging
2. weil Du einen NG hast (schon wieder ein Argument gegen den 5er *insider joke*)
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
01.03.2011, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2011, 19:54 von Lord of the Rings.)
Hallo mein lieber Neuling,
es wäre schön, wenn du dich hier noch einmal melden würdest, damit wir wissen, dass du verstanden hast, dass dein 5-Zylinder nicht mit der VAG-Com Software auslesen kannst.
Für deine weiteren Veiträge würden wir uns wünschen, dass du dich ein wenig an unserer Etikette halten würdest:
Grußformel
Beitrag
Schlußgruß
Grüße aus Wuppertal
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
