Brauche hilfe bei finden des richtigen Klimakompressor
Hallo erstmal ,
hab das unter Allgemnein eingestellt da es ja keine eigenen Klimauntergruppe gibt ;-)
Ich habe folgendes Problem . Mein Klimakompressor ist defekt und ich benötige jetzt einen neuen ( Gebraucht oder neu ) Ich habe ein 94 Baujahr und Motor ist 2,0 Motorkennbuchstabe ABK
Jetzt das Problem :
Die manuelle Klimaanlage habe ich jetzt rausgefunden war nicht ab Werk verbaut sondern wurde wohl später verbaut ( Italienreimport ) . Es ist also kein Audikompressor verbaut.
Ich habe mal folgende Daten vom Kompressor abgelesen evtl. kann damit ja einer schon was anfangen. Habe das ganze schonmal in der Bucht eingegeben aber finde zwar das Modell aber da steht das der für andere Fahrzeuge ist daher weiss ich natürlcih nicht ob der passt.
----stand hier vorher ist aber falsch-----
Sanden SD 7h15
Modell 7863
R 134a
Seriennummer 4169308934
Harrison
Codenr. 071332
R 134a
Modellnr 015125
danke im vorraus für eure hilfe
Gruss aus Wolfsburg
Hi Oli,
hilft das weiter? LINK
Lädt dann ein PDF file! Eigentlich enthält es Info's zu den Sanden Kompressoren, welche es Dir erleichtern sollten, das richtige Teil in der Bucht zu finden.
Gruß/Andy
[Bild: CIMG1272.JPG] [Bild: Pony]
Tja, nu isser weg, der 5Ender, eigentlich schon schade, aber Arrow Neues Spiel, neues Glück ... Übrigens: Der Neue hat nur 3 Liter Verbrauch –> beim Anlassen! Ich lach mich wech
hui das sind ja nen paar seiten mehr aber werde mich da mal durchforsten evtl. hab ich
ja glück und finde was .
Dnk dir erstmal
Hallo Oliver,
mein Kompressor wurde vor ein paar Jahren ebenfalls getauscht.
Bei meinem Cabrio hatte ich im Jahr 2000 eine Diavia Klimaanlage nachrüsten lassen. Leider hat sich dann die Magnetkupplung nach ein paar Jahren verabschiedet und lies sich auch nicht einzeln tauschen.
Was das für ein Kompressor war -Typ/ Bezeichnung- kann ich nicht sagen.
"Mein" Boschdienst konnte auch erst keinen Kompressor auftreiben. Von Diavia gab es keine mehr. Warum auch immer.
Nach einiger Suche hat er aber dann doch noch einen auftreiben können. Er hat mir damals einen Zettel mit der Typbezeichnung des neuen Kompressors mitgegeben:
Delphi
HR-06 804
Ogura
6553633
082691
3633
Vielleicht kannst Du oder Deine Werkstatt was damit anfangen.
Michael
hm ich glaub das ich auch eine diavia drin hab bin mir da aber nicht ganz sicher. aber glaub ja nicht das es da viele verschiedene gibt.
leider konnte mein boschdienst gar nicht mit der ganzen anlage anfangen
vieleicht ncoh einer eine Idee. In dem Anhang vom link steht zwar ne menge drin, aber schlau werd ich daraus nicht
also ich hab jetzt mal die daten evtl. kommt das ja einem bekannt vor.
habe zwar in der bucht den hersteller gefunden aber nicht den richtigen Kompressor.
Daten auf dem Kompressor:
Sanden SD 7H15
Modell 7863
Seriennr. 4169308934
[Full-quote des ersten Beitrags entfernt]
Schön, der Fehlerteufel sich eingeschlichen und hab die Zettel vertauscht mit den Kompressoren da ich fürn VW auch ein suche. So ein Mist.
Ergänzung von Tux: Hier der den er sucht:
Harrison
Codenr. 071332
R 134a
Modellnr 015125
Stell mal ein Bild vom Kompressor ein, wo man die Magnetkupplung und die Anschlüsse hinten sieht und auch mal eine von der Halterung wenn der Kompressor ausgebaut ist, ich habe letztens so ein ähnliches Problem bei einem A6 ABC mit Diavia Anlage gehabt, mussten dann auch 3 Kompressoren einen machen weil es den so fertig nicht gab
  Klimakompressor, Info zu Bauteil gesucht Grappa 8 8.201 17.08.2022, 13:01
Letzter Beitrag: Grappa
  [ADR] Magnetkupplung Klimakompressor tauschen altobelli 1 4.709 08.10.2014, 15:28
Letzter Beitrag: Ciwa
  [ABK] Brauche Ersatzzündschlüssel Kspanda750 9 11.556 05.06.2014, 08:24
  Brauche eure Unterstützung, bzw. Tips Two Face 5 10.488 14.07.2011, 21:39
Letzter Beitrag: Convertible
  Zexel Klimakompressor instand setzen [sTeeWie] 3 12.248 23.02.2011, 13:13
  brauche gringend Hilfe! Wassereinbruch! Cariprincess 13 20.217 16.12.2010, 18:40
Letzter Beitrag: Cariprincess
  Klimakompressor wechseln svennk94 1 6.436 29.07.2008, 14:14
Letzter Beitrag: svennk94
  Rennkats? Brauche Beratung! soundjunk 9 13.593 27.07.2008, 01:24
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Blinker und so weg, was brauche ich ? Kermit 13 21.157 11.06.2007, 08:03
Letzter Beitrag: Silence
  Brauche E-Nr. für Lenkgetriebe Miki 2 6.709 16.05.2006, 20:52
Letzter Beitrag: Peter
